Stránka 2 z 2
Re: Diesel a fritovaci olej co je potreba na aute upravit???
Napsal: 08.11.2010, 18:27
od Fizzbiker
znal sem kluka co na to jezdil ve fiatu tusim ze to bylo UNO 1,5D prve kaufland a pdodobně pak od znamyho z hospody filtroval to prez ponožku nez to lil do auta kazdej mesic menil filtr protoze byl plnej bordelu, v zime to resil tak ze to malo kdy zdechal, vim ze pak nejak zkoušeli řesit předehřev ale to uz nevim jak dopadlo za jizdy to mel resene tak ze vyfuk mel vývod k nadrzi takze za jizdy v zime ofukoval nadrz... rikal ze to tak mel nejaky jeho kolega na nakladaku co vozil veci kamsi do ruska
Napsal: 08.11.2010, 20:49
od Iwan
no jak sa na to divam sa na to asi vyseru a budu tankovat costy diesel
ten dieslak bude firemne a potrebujem vic jezdit nez resit problemy
ale nerikam ze to neskusim
Napsal: 29.12.2010, 20:07
od A.C.A.B.
Jezdil jsem u jednoho vocase,co tim krmí deset osmikol sklápěček.Iveca,což je jenoduchý TD to chroupou v poho.Man TGA 480 už na to měl jiný názor-často odcházely vstřikovače(jeden cca 12K).Bezproblémový provoz zajišt'uje oddělená menší nádrž na naftu,elektoventil přepínající naftu-olej a výměník.K dobru je i to sítko.Fuguje to tak,že se startuje na naftu a po mírném zahřátí se přepíná na olej,na který se pak celý den jezdí.Teplá voda ve výměníku ohřívá olej a zpátečka je normálně do velké nádrže(do oleje).Před odstavením se na cca 1 minutu přepne zas na naftu aby do rána v oběhu nezůstal olej(zasírá filtr)
Napsal: 29.12.2010, 23:50
od A.C.A.B.
Jo a pokud je to jetej olej,tak je dobrý ho doma ohřát a třeba přes hadr přefiltrovat.
Napsal: 30.12.2010, 02:02
Hadr je moc hrubej filtr. To chce jemnejsi.
Napsal: 30.12.2010, 07:22
od Iwan
a ja sem si myslel ze naleju a jezdim
Napsal: 30.12.2010, 09:29
od A.C.A.B.
To bys asi tejdně měnil filtr.A to i v případě,že bys dával novej olej
Ono pokud se ten olej zahřeje,tak veškeré svinstvo půjde ke dnu(jako ve frit'áku),takže při troše opatrnosti by ten hadr mohl stačit.Samozřejmě,že čím jemější filtrace,tím líp.Tak jak jsem to popsal je to odzkoušený a funguje.Ten k...t co jsem u něj jezdil to tak provozuje cca 4 roky k plný spokojenosti.Vykupuje jetej olej z hospod v širokým okolí.
