HELP ME!!!! Špatné tlaky
Re: HELP ME!!!!PLEASE
kompresmetr stojí 1000korun a je to pro auto jako je 200sx nutnější věc jak autolékárnička
- Lefa
prej motor KO s tlakama 8,5 a 7 ??
ja mel tlaky 8.5, 8.5, 7, 6 a motor jel celkem v pohode
- sejkora
jenze dva valce zeroLefa píše:prej motor KO s tlakama 8,5 a 7 ??
Bez auta...
Čidla mám origo Ford. Teď jsem koukal do protokolu z měření a je použitelné do 7 barů. Ještě změřím to druhý, co přišlo na výměnu do Birda.
To cidlo ma vystup 0-5V alebo ako? By som nejake potreboval ale bezne cena cez $100Trinom píše:Čidla mám origo Ford. Teď jsem koukal do protokolu z měření a je použitelné do 7 barů. Ještě změřím to druhý, co přišlo na výměnu do Birda.
Re: HELP ME!!!! Špatné tlaky
čidlo je proměnnej odpor. Stačí zapojit do série z dalším (výkonovým) odporem a na něm brát napětí a převádět zpět na tlak.
Nevím jak ty, ale já vidím cenu 18,50$ - http://prosportgauges.com/performance-o ... ender.aspx
Mají i redukce na různé závity.
PS: Na eBayi jsou ty, co mám já za necelejch 16$. Jmenuje se to Oil Pressure Sender.
Naposledy upravil(a) Trinom dne 17.02.2011, 20:44, celkem upraveno 1 x.
- sejkora
ale to je na olej ne?Trinom píše:čidlo je proměnnej odpor. Stačí zapojit do série z dalším (výkonovým) odporem a na něm brát napětí a převádět zpět na tlak.
Nevím jak ty, ale já vidím cenu $18,50 - http://prosportgauges.com/performance-o ... ender.aspx
Bez auta...
A to vadi?
Nevadi.
Nevadi.
- sejkora
no ja myslel ze hledal na tlak vzduchu a to funguje jinak...Woyta píše:A to vadi?
Nevadi.
Bez auta...
Funguje to úplně stejně. Je jaksi šumák, jestli s tou membránou hejbe tlak vzduchu a nebo oleje.
Ale uznávám, že jsme se špatně pochopili s těmi čidly. Z té zprávy, na kterou jsem reagoval jsem pochopil, že chce ten na olej.
Každopádně tohle čidlo je do 10bar (předpokládám, že po překročení zůstane ukazovat, jako při 10 barech), což je celkem OK.
- Fizzbiker
ty cidla maji dle mych zkusenosti rezervu cca 20% +- co hybe s membranou je jedno to mas pravdu osobne bych to kvuli presnosti udelal treba tak ze by cidlo viselo na hadičce dolu a do toho trochu oleje... sam vis ze kvalitni tlakomery meri tlak prez kapalinu nicmene pro nejaky orientacni mereni je to sumafuck muzes si na torzo svicky dat treba barometr z parniho bojleru nebo tak neco... nebo z nejakyho kompresoru, oboje se da bezne koupit.
Ja mam budik od acetylenu
A pro snazsi vymenu ho nemam na svicce ale s gumovym konusem takze jen nasadim a pritlacim..ovsem je to slusna rana kdyz ho povolim v kompresi
nebo proste nepujdete tejden na pivo a misto vymysleni kravin si koupite za 900 merak u kteryho vite ze bude fungovat
Nekourim, nepiju, ehm neziju a stejne se tyden po vyplate spekuluje co noveho se koupi do SX z pristi vyplaty.
Momentalne nemam ani na benzin natoz na merak.
no,já jsem natom podoně,taky mi to ode dneška stojí před barákem,cestou z HK,se to začalo přehřívat,tak jsem dolil destilku aspoň a zjistil jsem že mám fouklý těsnění pod hlavou.......to nase.e
