Spotreba pri brzdeni motorem
Re: Spotreba pri brzdeni motorem
Příspěvek od Xcriss »
Mirku sry :oops:
A finalni dotaz: Co a proc tam teda tak strili/bubla ve vyfuku kdyz to vlastne jede na prazdno??
Obrázek LIKE US ON FACEBOOK!
Trinom
Příspěvek od Trinom »
ObrázekObrázekObrázek
SilverFox
Příspěvek od SilverFox »
Chceš tim říct že moje škodovka měla als? :lol: Já pořád řikam že to bylo nejlepší auto co jsem měl.
Svobda
Příspěvek od Svobda »
To budu cist anglicky ? Ses p.... :D
jagy
Příspěvek od jagy »
Svobi: Nechodils do skoly? :wink:
Pri brzdeni motorem zadne palivo motor nespaluje. Kdo ma WB sondu, tak muze videt jak je AFR vysoke (chuda smes).
Fire
Příspěvek od Fire »
Souhlasím s tím že v určitých točkách při brždění motorem do něj nejde palivo, ... pfc commander v tomto režimu ukazuje 0% využití vstřiků .AFRko na to taky reaguje ukazuje stejnou hodnotu jako když je vyplej motor. Každopádně i kdyby tam nějaké minimum paliva šlo, tak je to ekonomičtější než jízda na volnoběh.
Svobda
:D Hm ,ale anglicky jsem se nenaucil . Pac tohle ja se naucim a druhej den nevim :D . Proste jak je vtom nejakej jazyk tak jsem v riti :D .
No konecne Fire dal podlozenej dukaz :D :D
byl o tom celkem rozsahly clanek myslim na defens nebo tak nekde...
J3tb0Y
Příspěvek od J3tb0Y »
Este k tomu PFC je tam dokonca moznost nadstavenia pri akych otackach sa ti zapnu vstreky.... mam dost hlucne vstreky a dokonca to aj pocujem ked na volnobehu vytocim motor tak vstreky stichnu az kym otacky neklesnu na nadstavenu hodnotu ked sa znova zapnu
Peca
Příspěvek od Peca »
SilverFox, Jagy, Fire - souhlas :)
Je uplne samozrejme ze ECU odpaja vstreky ak su otacky nad urcitou hranicou a TPS je na 0. To ze neni v mape nikde 0 nieje podstatne, kedze toto je uplne samostatna vec. Na strane EF & EC-16 je jasne napisane "Fuel to all cylinders is cut off during deceleration or high-speed operation".
Takze ked pojdes s motorom dole kopcom 100 km, so zaradenou rychlostou nespalis ani kvapku benzinu.
buky300zx
Příspěvek od buky300zx »
Na kazdom jednom aute s palub. PC ukazuje pri brzdeni motorom 0.Ked mas WB kit tak ti ukaze AIR(vzduch vo vyfuku,takze tam nemoze ist ziadne palivo).
tak se omlouvám,
ale mě wideband lambda ukazuje při brždění motorem cca 18, a vzduch je necelých 21, a lambda měří do 20,9 přesně, tak kde jsou ty 3?
něco tam jít musí, tak co to je
vypalovani sazí a karbonu? myslim ze v motoru je na to horko dost...
Svobda
Podle me by to i blbe brzdilo motorem ,kdyby se tam vstrikovalo palivo.
