Re: OT: SR20DE
Napsal: 29.05.2011, 20:39
Mam pro vas hadanku na dnesni vecer...je nejaka zavada co se muze projevovat jako vadny TPS?
Kdyz pomalu pridavam plyn, par mm normalne reaguje a pak je tam dira....proste jakobych sundal nohu z plynu. Kdyz zmacknu pedal jeste vic, auto skubne a naraz zabere.
Ted jsem s tim absolvoval 60km a proste v jednom okamziku to sepne. At se snazim jak chci, plynule to nezrychluje. Tvari se to jako sptany TPS, ale ptam se proto, protoze jsem tam dal druhe z jineho auta a chova se uplne stejne.
Takze je mozne, ze je jina zavada nez TPS, ktera se projevuje takto, nebo je to proste smula a obe TPS byly spatne (uplne stejne)
Jinak uz jsem vse vymenil, rozdelovac, kabely, svicky novy, pumpa jina, ECU jina, zapalovaci civka jina, teplotni cidlo jiny.
