Stránka 2 z 3
Re: HICAS
Napsal: 28.02.2012, 20:52
od mara_m
jde to na okruh nevim nekdo rika vyhodit nekdo nechat tak nevim
Re: HICAS
Napsal: 29.02.2012, 02:06
od Xcriss
Maro ja bych byl pro to tam nechat :)
Re: HICAS
Napsal: 29.02.2012, 08:20
od mara_m
s hicas sem nikdy nejezdil takze nevim jak se chova takze budu rad kdyz se napise nekdo kdo jezdil bez a snim
xcriss -napis mi sem pls poznatky
Re: HICAS
Napsal: 29.02.2012, 08:39
Chova sa to tak ze od 30 do 120 km/h to je aktivne. Najprv sa zadne otocia do protismeru prednych a vzapeti do rovnakeho smeru. Cize to pomaha eliminovat nedotacavost.
Re: HICAS
Napsal: 29.02.2012, 12:18
od Xcriss
Nejsem si jisty, jestli ten muj funguje spravne :D Ale kazdopadne jsem mel z jizdy (to malo, co se mi s tim povedlo ujet) "jistejsi" pocit oproti cervenemu... Ted uz tezko porovnavat, je rozdil mezi vylitanou serii a TEINem... Ale kazdopadne bych to tam nechal :)
Re: HICAS
Napsal: 29.02.2012, 16:25
od mara_m
a r33 vs r32 hicas ? mam oba
Re: HICAS
Napsal: 29.02.2012, 17:53
hlavne 240sx a skyline hicas se neda vubec porovnavat....240sx (aspon ta co jsem mel ja), mela hydraulicky ovladanej. Skyline R33 ma elektronicky s moznosti nastaveni....
Re: HICAS
Napsal: 29.02.2012, 19:56
od Al3x
ještě bych zvážil, pokud budeš mít nějak upravený podvozek - ramena, jejich poloha a celková geometrie podvozku, zda li to ten hicas pobere, nevím zcela presně jak funguje, vím jen že nějak mění natočení (geometrii) zadních kol v zatáčkách, (tuším v závislosti na natočení volantu a rychlosti ?), tak aby to ve výsledku nedělalo spíš problémy
EDIT : když nad tím uvažuju tak je to asi blbost, každopádně je to další věc na autě co se může pokazit :)
Re: HICAS
Napsal: 10.05.2013, 08:08
od OndraS13
Mám za to že mi stále svítí kontrolka hicas vpravo pod volantem - je to poháněný servo olejem ? Že by třeba byla chyba v nedostatku oleje ?
Lze někde sehnat tyčky hicasu , včera jsem to zběžně zkoumal a přijde mi že mám jednu stranu ohlou :-/
Re: HICAS
Napsal: 10.05.2013, 09:15
od mara_m
olej je mozne..... tycky pokud sem je nevyhodil tak je mam
Re: HICAS
Napsal: 10.05.2013, 14:41
od Xcriss
Taky by me zajimalo, co ta kontrolka znamena... Mi sviti obcas, tak nevim...
Re: HICAS
Napsal: 11.05.2013, 16:03
od mara_m
u skyline co mam tet atary svitila a po doliti oleje zhasla a uz nesvitila takze hladina oleje nic jineho to tam nema co merit
Re: HICAS
Napsal: 11.05.2013, 16:06
od OndraS13
Hldinu jsem měl nízko , dnes dolito ale kontrolka stále svítí , ještě až s tim někam pojedu tak pak uvidim - ale oleje bylo málo ...
Re: HICAS
Napsal: 11.05.2013, 19:20
od Xcriss
O jakemze oleji se bavime..? Kam se to lije?
Re: HICAS
Napsal: 11.05.2013, 19:23
od OndraS13
Ja jestli jsem to dobre pochopil tak cervenej hydraulickej olej do servorizeni - jestli se nemylim tak nadobku to ma jednu - u levyho domku tlumice , na vicku volant ...
