E30 325i vs S13
Re: E30 325i vs S13
dif zavar nejlevnejsi a funkcni cesta stalej prevod bych dal 4,6 pak se to uz chovanim priblizuje 6 valci motor aspon stage 2 cca 250ps min bych nesel a hlavne podvozek kdyz budes mit dobre postavenej podvozek bude ti stacit aj 200ps kdyz na hovno bude ti malo 300
tada pokud ces s13 pokud bramboraka tak nevim proti bmw su zaujatej
Re: E30 325i vs S13
jak to myslíš zavař?mara_m píše: dif zavar nejlevnejsi a funkcni cesta stalej prevod bych dal 4,6 pak se to uz chovanim priblizuje 6 valci motor aspon stage 2 cca 250ps min bych nesel a hlavne podvozek kdyz budes mit dobre postavenej podvozek bude ti stacit aj 200ps kdyz na hovno bude ti malo 300
Re: E30 325i vs S13
klec mu zavaris udelas motokaru pokud to mas na drift idealka nemusis kupovat zadne lsd atd za nesmyslne penize proste 100% stalej samosvor de stim jezdit aj v provozu jen gumy mizej pred ocima
Re: E30 325i vs S13
a občas poloosy, že? :-D
Re: E30 325i vs S13
podle vykonu ale tusim ze nikomu jeste nerupla aspon o tom nevim ale poloos na s13 je spousta za par kc
Re: E30 325i vs S13
a když nezavařim a necham ho jak je tak se rozletí při"občasnym"driftu?mara_m píše:klec mu zavaris udelas motokaru pokud to mas na drift idealka nemusis kupovat zadne lsd atd za nesmyslne penize proste 100% stalej samosvor de stim jezdit aj v provozu jen gumy mizej pred ocima
Re: E30 325i vs S13
jen se v tom na vodě zabije...
Re: E30 325i vs S13
200 000nepotrebujes,musis si uvedomit co od toho auta ocekavas a co jsi schopny mu dat,jestli chces jen sportovni auto aby nebylo moc napadny,obcas si zazvodit,,obcas neakej ten drift,tak ti bohate staci seriovka se 170hp,kolem 80 000Kc jedna pekna cerna se tu prodava,pokud si ho chces udelat dle sveho obrazu,tak si kup nejakou herku do 30 000Kc s kastli v perfektnim stavu chvili ji pojezdi a az odejde motor tak to zacni davat do kupy a zacni podvozkem a brzdama
Re: E30 325i vs S13
takhle jsem to chtěl taky udělat koupit s motorem před smrtí za 30k a nechat GO...Igor píše:200 000nepotrebujes,musis si uvedomit co od toho auta ocekavas a co jsi schopny mu dat,jestli chces jen sportovni auto aby nebylo moc napadny,obcas si zazvodit,,obcas neakej ten drift,tak ti bohate staci seriovka se 170hp,kolem 80 000Kc jedna pekna cerna se tu prodava,pokud si ho chces udelat dle sveho obrazu,tak si kup nejakou herku do 30 000Kc s kastli v perfektnim stavu chvili ji pojezdi a az odejde motor tak to zacni davat do kupy a zacni podvozkem a brzdama
Re: E30 325i vs S13
s motorem pred smrti za 15 koupis teda po smrti ale staci na podvozku nesetri pokud ces na drift je do dulezita vez jak tam budes mit vule atd tak to je na k**** motor ti udela kentoya za 55
petr s14 proc by se mel na vode v tom zabit ? pokud neco ma v hlave tak stim nepoleti za mokra jak magor jako nez koupit lsd za 20 tacu tak ho zavarim jezdi stim vrtas atd nebo jezdil nevim jak tet to ma
Re: E30 325i vs S13
zabije, páč se mu to nečekaně urve a trefí něco.. určitě víš co to je když se to stane.. mě se to stalo 2x a skoro sem si musel měnit trenky.. a to mám obyčejnej svor sériovej..
a pak mám pocit, že jerrys13 se kvůli diffu rozsekal..na vodě ale jestli to tak nebylo, tak mě prosím omluvte, moc si to nepamatuji
Re: E30 325i vs S13
aha a jakej podvozek doporučuješ?na diff,seru nikdy sem bokem neletěl takže to budu zatim zkoušet na mokru někde na letišti až se něco naiučim tak pak možná necham zavařit,mě jde o to aby se mi nerozlit,když necham seriimara_m píše:s motorem pred smrti za 15 koupis teda po smrti ale staci na podvozku nesetri pokud ces na drift je do dulezita vez jak tam budes mit vule atd tak to je na k**** motor ti udela kentoya za 55
Re: E30 325i vs S13
jj uz jsem malem takto tahal s13 ze skarpy nastesti sem jen pozbiral plastove patniky a do skarpy se dostal jen pulkou a v protismeru nastesti nic nejelo ale to kdyz budes mit 300 koni v s13 tak tak kope uz ta svina ze ani nemusis mit svarosvor zalezi nac to chce na ciste drift a dojeti po vlastni ose na misto konani bych se toho nebal na stale jezdeni bych to nedelal zbytecne to zere gumy unavuje poloosy kardan prevodovku spojku stalej prevod atd vse dostava po prdeli
Re: E30 325i vs S13
serie to prezije nou problema dej obicejne vlsd seriove a zadnej problem kdyz se ti bude zdat malou svornost pridas do nej shim (takova podlozka ) a zvecis mu tim svornost
podvozek asi takto napis sem na co presne to chces
pokud obcas drift
profi
to je dost ropzhodujici jelikoz pises ze si bokem jeste nejel tak bych to nehrotil zezacatku na nauceni nandej do naprav poliuretany misto origo silacu zadni napravu dej na tvrdo - halvni silenty nech udelat normalni geometrii a odklony vepredu nastav na 3 stupne samorejme nakej stavitelnej podvozek s tuhosti pruzin 8kg mm predek a 6kg zadek na drift podvozky maj 10 8 ale to je uz moc to je jen pak uz na drift nic jineho stim nejde pac to auto na normalni jizde odskakuje
pokud obcas drift
profi
Re: E30 325i vs S13
s 300konma stačí jet po dešti
