alu vs. nerez
Re: alu vs. nerez
patrně vzduch pro AR
Re: alu vs. nerez
Vnitrni musi byt 50mm, takze ten vnejsek cca 56-58mm. Cena je docela mastna, ale asi mi nic jineho nezbyde. Asi bych vzal na test 2x 90°.mara_m píše:jagy ty potrebujes 56*3 ze aby vnitrek byl 50 ze ? tam je cena +- 15 euro za koleno pocitam ze potrebujes 4ks to mas 60 euro ja zlusim domerit moje sani mozna budu potrebovat 6 ks to by sme meli u 150 ecek a 50 naberu jak prd pac si vemu do zasoby nake ale nezarucuju ja stale koumam svoje sani a nevim zda prime ci pres koleno
Re: alu vs. nerez
mastna je ale mas al koleno sehnal jsem dve firmy co to tu dodavaj v te co musis vzit vic jak za 200ecek kde je gut komunikace se slecnou a pak jednu tusim z budejic kde je komunikace jak se simpanzem ale proda ti aj jedno koleno jen jednani po mesici jsem uz vzdal
Re: alu vs. nerez
tudíš při tvorbě novýho vedení nezbytné ?? Já jen aby mě tam pak nepřebejvala hadice :-Dblázen píše:patrně vzduch pro AR
Re: alu vs. nerez
Tu firmu jsem si taky vygoogloval... ale sam urcite za 200e nevemu dily.mara_m píše:mastna je ale mas al koleno sehnal jsem dve firmy co to tu dodavaj v te co musis vzit vic jak za 200ecek kde je gut komunikace se slecnou a pak jednu tusim z budejic kde je komunikace jak se simpanzem ale proda ti aj jedno koleno jen jednani po mesici jsem uz vzdal
Re: alu vs. nerez
Nezbytné, pokud myslíme to stejný je to přívod k AR atd.
Re: alu vs. nerez
to jsem potřeboval slyšetblázen píše:Nezbytné, pokud myslíme to stejný je to přívod k AR atd.
Re: alu vs. nerez
Mělo by tam bej téčko , napájí to AR a přivádí vzduch pod AAC atd
