To nechapem ani ja.Vstrekovace byt pokazene nemozu,lebo to by nesli ako pri volnobehu,tak aj pri max otackach.Ma to v znaku p.... za p.... to aj stoji.mara_m píše:to jo ale hlava mi nebere proc najednou s otackama by tam sel benzin
Zapaloviacia cievka renault
Re: Zapaloviacia cievka renault
Kedy tam boli riesene rozvody mohlo to poskocit a nejaky zub a uz to aj mas
Nebolo nic robene s rozvodmi. Neviem ci mozu preskocit od unavy. Predsa uz len to ma km najazdene. Ale keby nahodou ze ano, tak by to mala ukazat kompresia ze?
Tak som dnes pomeral vsetko a kompresie 1,4 valec 10-11bar, 2,3 valec 5 bar. Takze je to asi jasne.
máš propálené těsnění mezi válci
Tak to je blbe.
Ked chces obrusim ti hlavu.
blok taky...
Tak tak.
Len neviem ci nebude jednoduchsie prehodit iny motor co funguje za 5 korun.
Neviem ci je az tak lahke zohnat tento motor. Sic bol aj v twingu a kangoo ale ako typicky renault pravdepodobne nebude uplne zamenitelny.
tak nejak jsem si myslel ze to bude tlaky z toho duvodu dava smysl proc se chytne v otackach ostatni ...........
Rozober,obrusime.kenivruh píše:Neviem ci je az tak lahke zohnat tento motor. Sic bol aj v twingu a kangoo ale ako typicky renault pravdepodobne nebude uplne zamenitelny.
najviac sa bojim tohto, ze si ubralo aj z bloku a hlavy, kedze sa s tym jazdilo
Tak podla foto to bude asi v p....
uberes vic a das poradne kovove tesneni
hlavu dovaris a dobrousis blok je horsi
Nestacia ti len dva valce?Ved to malo pekny zvuk,ako Fiat 126p
