Jede na 3 ...prosím o pomoc
Re: Jede na 3 ...prosím o pomoc
Multimetrem mozna tak promeris civky a zkontrolujes kabely. Civky maji v manualu uvedeno jaky maji mit odpor.
Re: Jede na 3 ...prosím o pomoc - UPDATE
problém stále přetrvává
co auto teď přesně dělá?
Zastudena když nastartuju tak otáčky vylítnou a pak pomalu klesají - nic zvláštního v tomhle počasí - problém je v tom že spadnou až moc a motor se začíná dusit takže ho musim prošlapávat aby to nezdechlo.
po startu když se chci rozjet tak auto uplně jako když umírá:
-vytočim lehce do otáček - pouštím spojku a ve chvíli kdy by mělo jít do zátahu (jen se prostě dát do pohybu) tak uplně skomírá - přirovnal bych to k tomu jako že se chcete rozjet na jedničku ale přitom máte zařazenou pětku (možná skoro desítku
-když plyn prošlapávám a pomalu opravdu pomalinku pouštím spojku tak se to rozjede
-když je auto zahřáty na provozní teplotu tak běží krásně na všechny 4 ale asi jen proto, že si drží volnoběh cca 1600 rpm.
ale rozjezd uplne v pohodě - do otáček taky všechno se jeví OK
další problém je když jde do boostu:
1. a 2. rychlostní stupeň je v pohodě.
3.-5. cca od 4tis otacek zacne trosicku cukat - stratí tah ale otácky furt stoupaj jak vyleze na 6tis vsechno serovna zacne tahnout a plynule zrychluje a hezky táhne az do konce.
pred par dny jsem se dozvěděl ze v autě je odlehcenej setrvak a nejaka ostra vacka co tam kdysi nekdo daval do toho motoru- ale jaka nebo z ceho tam je vacka to uz nikdo neví
-nemůže bejt něco z toho příčina nějakýho z problémů???
