Potrebujem radu súrne CA18DET
Lubo200sx
Re: Potrebujem radu súrne CA18DET
Příspěvek od Lubo200sx »
Nikto viac žiadny nápad? Všetko elektrické čo v tom aute je už mám odskúšané prehodené a stále nič už mi dochádzajú nápady
Raddy: samotný čip alebo ECU to nemôže robiť?
aku hodnotu ti ukazuje boost budík na volnoběhu..
Lubo200sx
blázen píše:aku hodnotu ti ukazuje boost budík na volnoběhu..
Medzi 0,6-0,7 ale myslím že som na to už prišiel ešte si to potrebujem overiť lepšie
Lubo200sx píše:
to je v pořádku. možná bych se zaměřil na těsnost sacího tranktu mezi turbem a klapkou.. nejlíp natlakovat
Lubo200sx
blázen píše:
Lubo200sx píše:
Tlakovál som to pri 1,5 baru veľmi máličko začne púšťať okolo hriadelky skrtiacej klapky inak nic
Příspěvek od raddy »
vyfukova vacka mala zodrane zubky a preskakoval cas.
Lubo200sx
Re: Potrebujem radu súrne CA18DET Vyriešené
raddy píše:vyfukova vacka mala zodrane zubky a preskakoval cas.
Ďakujem raddy za upresnenie aj za pomoc
Presne tak druhá vačka problém vyriešila
takze nakoniec to bol predsa len timing, ako to aj priznaky naznacovali.
maico
Příspěvek od maico »
vystupok na vacke a case nezabrani pretacaniu ked su opotrebovane zuby?
ulohou vystupku je iba lokalizacia CAS voci vacke, prenos pohybu zabezpecuju zubky. Vystupok ma voci CAS prilis velku volu.
maico
Podla tych istych priznakov ako mal aj Lubo to moze byt aj moj problem.
ako zistim bez vymeny vacky ze su zubky zle?
cievky som menil a nepomohlo.
Lubo200sx
maico píše:Podla tych istych priznakov ako mal aj Lubo to moze byt aj moj problem.
Pozri na to poriadne tie zúbky majú byť naozaj zúbky myslím tým že nie špicaté ani nič podobné doslova to je ze ide hore rovno a dole ten zúbok všetky musia byt také ak je to ako slniečko zábate je to zle :D
maico
no asi to je jasne. ja mam na vacke take male zubky spicate.
