Stránka 2 z 2
Re: Pomaly točí motorom
Napsal: 19.01.2017, 08:24
tiez mi napadlo ci nemoze byt nejaky mechanicky problem co kladie rotacii velky odpor. skus vybrat sviecky a tak pretocit (s plnym plynom) ci to pojde rychlejsie.
Napsal: 19.01.2017, 11:53
od Design
Pišu to protože se mi na jinem aute zasekla řemenice na kompressoru a mel velky problem nastartovat točil velmi malo. Takže pokud to nebude kostra tak si myslim že špatně nasazena spojka nebo něco takového.
Napsal: 19.01.2017, 12:48
od tunning28
No spojku som nastavoval podľa aretacneho klinu ktorý je pre Nissani určení taký ako predávajú na race-shope takže si myslím že spojka bude dobrá lebo aj prevodovka skočila bez problémov na miesto ešte skúsim zhodiť remene a vytiahnuť sviečky a prestartovat tak a teraz káble na štartér musím urobiť a spravím aj zvlášť kostru
Napsal: 02.02.2017, 20:12
od tunning28
No tak urobil som nový + kábel priamo od baterky ku štartéru a spravil som aj ďalšiu kostru od silentblok motora a kasnu mám pocit že štartér točí rýchlejšie ale stále nič moc a baterku mi sťahuje z 12,48V na 8,40V takže skúsim zohnať ešte dobrú baterku keďže podľa všetkého nedrží kapacitu ale skúste ešte niečo poradiť lebo som zúfalý a prevodovku sa mi moc nechce odpajat a ešte natocim video dám ho na YouTube aby ste aj videli čo to robi
Napsal: 03.02.2017, 22:04
od tunning28
Tak dneska mi pomohli kamoši to nakopnúť nissan motor vrci ale nakopli sme to len cez startovaciu centrálu zrada je niekde v kabeláži ku štartéru alebo v samotnom štartéri uvidíme na ďalší deň keď sa nato pozrem
Napsal: 15.04.2017, 11:35
od KickPoint
Ja bych viděl problém v baterce, protože baterka má mít naprázdno cca 14,5V aby se v ty zátěži startéru pohybovala kolem těch 12V
