Strata vykonu 3000rpm
Re: Strata vykonu 3000rpm
odpoj knock senzor a vyskusaj
Odpojil som konock je to bezezmeny dokonca este horsie skusal som aj odpojeny vahu to uz nejde vobec.
Ford Scorpio 93:SALLE
Audi A6 2,8 V6 quatro SALLE
Daily car: Nissan S14a
Daily car: Mazda 323
Krutonek
pak me napada... kdyz mas uplnou serii, a velky cooler, tak jestli ten nedela bordel... takze co takhle ji zkusit prifouknout ?
co ukazuje diagnostika ecu?
Cooler je tam uz dva roky a fungovalo to bez problemou toto sa objavilo po zime ako auto stalo 4mesiace a nevrcalo. Led som to cital naposledy bez chyb a na grafoch jedine co sa pohlo bolo vyuzitie vstrekou a zaroven lambda presne pri tych otackach ked to vynechava. Ostatne hodnoty mali normalny priebeh.
Krutonek
vyresil jsi to ? nebo stale problem ?
