Tak uz jsem asi zase dojezdil
- Goodziller
Tak uz mi to zase nejede. v patek se to cely rozebralo. Ve tretim valci bylo asi 2dcl vody, ctvrtej na tom vyl trochu lip. Hlava byla dotazena asi na 50Nm. V sobotu prijeli kamosi z lipy, dalo se tam novy tesneni, vsechno se pozapojovalo, velkej problem byl voda na turbu, sroub tam vubec nesel zasroubovat, vypadalo to ze je moc dlouhej, takze se vyrabely ruzny podlozky a podobny kraviny, takze ted uz to jen kape. Nasledovalo nandani remenu, kdy nastaly trochu problemy s vacnou. Dosteloval se snimac a hura domu. 15 km od Jicina najednou chcip a konec. Rozcupoval se rozvodak... doufam, ze se tam nic nepodkalo, dneska odpoledne to zase rozeberu, mam tu jeste starej, tak ho tam zkusim dat a uvidim, jestli to je vse v pohode.
Katany
Goodziller píše:Tak uz mi to zase nejede. v patek se to cely rozebralo. Ve tretim valci bylo asi 2dcl vody, ctvrtej na tom vyl trochu lip. Hlava byla dotazena asi na 50Nm. V sobotu prijeli kamosi z lipy, dalo se tam novy tesneni, vsechno se pozapojovalo, velkej problem byl voda na turbu, sroub tam vubec nesel zasroubovat, vypadalo to ze je moc dlouhej, takze se vyrabely ruzny podlozky a podobny kraviny, takze ted uz to jen kape. Nasledovalo nandani remenu, kdy nastaly trochu problemy s vacnou. Dosteloval se snimac a hura domu. 15 km od Jicina najednou chcip a konec. Rozcupoval se rozvodak... doufam, ze se tam nic nepodkalo, dneska odpoledne to zase rozeberu, mam tu jeste starej, tak ho tam zkusim dat a uvidim, jestli to je vse v pohode.
- Goodziller
No tak uz mi to zase jezdi. Nasel jsem stary rozvodak a a je to v poho. Rozdovak spadnul z ty druhy kladky a totalne se rozsrotoval(jeste to vyfotim a dam to sem), pak to preskocilo a uz to nejelo. Ventily prezily a to je to hlavni. Jinak jsem vypodlozkoval turbo a jede to ted moc pekne, spis bych rekl az pekelne a to mi to tlaci jen 0,85 baru... nedokazu si vubec predstavit, jak to muze jet na 1,2baru:-) To uz musi byt poradny ficak.....:-)
čeče co ty s těma rozvodákama děláš. jak ti může spadnout, nemáš tam něco špatně? pochopím když někomu praskne, stane se ale aby dvakrát po sobě,to je trošku divné...
- Goodziller
aha já to blbě přečetl.. já myslel že ti poprvé lehnul za jízdy a pak po druhé spadnul ten starej.. No aspon vidíš že je lepší to udělat pořádně a vše sundatGoodziller píše:To nebolo dvakrat po sobe. Podfouklo se tesneni pod hlavou a proto se to cely rozebiralo, rozvodak jsem nechal dole nasazenej a ani se nesundaval ten kryt, takze to vypada, ze si tam nekde presne nesednul a drel se, a to bylo pak tak dlouho, nez byl tak slaby, ze preskocil.
- Goodziller
- Goodziller
Jestli se chcete zasmat, tak se muzete podivat jak se poprve meni tesneni a jak vypada radne odlehceny remen.:-)
http://goodziller.album.cz/vymena-tesneni/
