Teplota výfukového potrubí
				valdos240sx
Pokud odstraníš původní kat ,střeďák,koncákvaldos240sx píše:Zdravím te take vlastním 240sx a na jaře se chystám na přdělání výfuku.Říkáš že to jde dost znát co se týče toho výkonu?Jak hodně se ti změnil zvuk s tím otevřeným výfukem?Pokud budeš mít nějaké problémy s,tak dej vědět at vím čeho se mám vyvarovat-uvítám všechny rady předem díky.
 a nahradíš to průchozím rezonátorem a průchozím koncákem viz http://www.sportovniautodoplnky.cz/stor ... odsID=2000 tak ten výkon je ůplně někde jinde,mnohel lepší
  a nahradíš to průchozím rezonátorem a průchozím koncákem viz http://www.sportovniautodoplnky.cz/stor ... odsID=2000 tak ten výkon je ůplně někde jinde,mnohel lepší  .Ten zvuk pří 2000ot/min při pátem přev.stupni je zkoro stejně hlasitý jako u  origoš výfuku.Kvalita se projeví až tomu naložíš
 .Ten zvuk pří 2000ot/min při pátem přev.stupni je zkoro stejně hlasitý jako u  origoš výfuku.Kvalita se projeví až tomu naložíš  .
 .Oddělali jsme krit ze svodů ,mrkli jsme z kámošem na ty moje obávané teploty svodů a zdá se to být OK akorát po dojetí praská dost asi vně,nebo okolo rezonátoru.
Jak dlouho vlastníš 240SX a kolik si sní najel ?valdos240sx píše:Zdravím te take vlastním 240sx a na jaře se chystám na přdělání výfuku.Říkáš že to jde dost znát co se týče toho výkonu?Jak hodně se ti změnil zvuk s tím otevřeným výfukem?Pokud budeš mít nějaké problémy s,tak dej vědět at vím čeho se mám vyvarovat-uvítám všechny rady předem díky.
				valdos240sx
Zdař,koupil jsem v léťe ale před tím jsem vlastnil 200sx.S 240sx jsem od té doby najel cca.8000km bez jakých koliv problémů a jsem za to fakt rád.Jinak díky za instruktáž se skládáním výfuku-bude se hodit.240SX píše:Jak dlouho vlastníš 240SX a kolik si sní najel ?valdos240sx píše:Zdravím te take vlastním 240sx a na jaře se chystám na přdělání výfuku.Říkáš že to jde dost znát co se týče toho výkonu?Jak hodně se ti změnil zvuk s tím otevřeným výfukem?Pokud budeš mít nějaké problémy s,tak dej vědět at vím čeho se mám vyvarovat-uvítám všechny rady předem díky.
NISSAN 240SX SE(S 13)KA 24DE,ČERVENÁ(R.V.91)VLSD-samosvor,SUPER HI-CAS,ŠÍBR,FÓLIE VZADU,KLIMA,17"225,REZONÁTOR,LADÁK.++240SX S13 KA24E,stíbrná met.(r.v.89)Bývaly majitel 240sx s Fóra.
