Stránka 2 z 4
Napsal: 30.01.2006, 16:52
od sprinter
Neo píše:Dělalo to i předtim proto sem to začal řešit takhle
Jinak sem od K.Hory
Takže když zapojíš podtlak zpět,tak to blbne i v neutrálu nebo ne.Musíš to specifikovat přesněj.
Napsal: 30.01.2006, 16:57
od Neo
Na neutrál to bylo a je dobrý pořád,před odpojením to cukalo,po odpolení a zaslepení to cuká taky, ale o malinko míň...
Napsal: 30.01.2006, 17:01
od sprinter
Vyměnil bych tu pumpu.Ale počkej ještě jak se vyjádří ostatní.
Napsal: 30.01.2006, 17:05
změřil bych tlak benzínu za jízdy, vypadá to na pumpu, ale klidně to může bejt i něco v podtlakách, ve vzduhovym potrubí nebo předstihu
Napsal: 30.01.2006, 17:18
od sprinter
Mě to takhle blblo už při 2800ot/min,ale to bylo až po zvednutí výkonu.Ale příznaky byly stejný.Se sériovkou ty 4tis.ot. odpovídají.Asi to čerpadlo odchází.Ještě bych zkusil plynulý rozjezd ale netlačit to do boostu.Pokud to neudělá,tak je to jasný.
Napsal: 30.01.2006, 17:19
takže sme se shodli
Napsal: 30.01.2006, 18:07
ked odpojis pretlakovu hadicku
z pretlakoveho regulatora paliva
myslis ze bude regulovat?
myslis ze palivo je dolezite?
myslis ze regulator je dolezity?
ak si na posledne otazky
odpovedal ano
tak uz nikdy neodpajaj hadicky
z regulatora paliva
piesty budu vdacne
a nebude sa opakovat pribeh
ked tato hadicka odpadla za jazdy
a z piestov ostal emental.
Napsal: 30.01.2006, 19:27
od sprinter
Napsal: 30.01.2006, 21:46
od milonovo
Ještě bych možná zkusil pal. filtr.Pokud je KO tak v těhle mrazech to může tý pumpě pěkně komplikovat.
Napsal: 30.01.2006, 21:49
samozrejme, bude to asi nieco s palivom-pumpa, filter....
podobne problemy uz tu predsa vela krat boli a skoro vzdy to bola odchadzajuca pmpa.....
Napsal: 31.01.2006, 12:34
od Neo
Dobrá, zkusím vyměnit pumpu a dám vědět, jak to dopadlo. Zatím dík za rady.
Napsal: 31.01.2006, 12:45
a když budeš u pumpy vyměn jak palivovej tak vzduchovej filtr a když budeš potřebovat poradit na místě, jezdím každejch 14 dní do KH
Napsal: 01.02.2006, 16:41
od Neo
Tak problem je vyřešen
Bylo to fakt palivem, už to zase jezdí tak, jak má.ještě mám jeden dotaz-proměřuje mi tocho, ukazuje víc než by měl.Nemá s tím někdo zkušenost?
Napsal: 01.02.2006, 16:46
Neo píše:Tak problem je vyřešen
a co si urobil? menil si filter ci pumpu?
Napsal: 01.02.2006, 16:52
od Neo
Filtr je novej a pumpa komplet vyčištěná-bylo to potřeba
