Stránka 2 z 3
				Napsal: 25.07.2006, 13:12
				blázen píše:svíčka je po kraji vypálená do černa ale zobáček a střed sou krásně vypálené dohněda, jak se doma vzbudí prcek tak to skusim nastartovat a pujdu po tom syčení.
ake mas sviecky, specialne ich teplotna trieda? A farba elektrod a aj izolatora by mala byt skor bielo-siva....
				Napsal: 25.07.2006, 13:13
				sou to nějaké platinové podíám se na číslo. a vyfotím ji jak vypadá
				Napsal: 25.07.2006, 13:22
				je to BOSH PLATINUM R6 085     FR6DP1X germany..
				Napsal: 25.07.2006, 14:25
				od Heini
				To je jak chudá směs.
				Napsal: 25.07.2006, 14:34
				je to focene z bleskem,ve skutečnosti je to trošku tmavší
				farba sviecky vyzera v poriadku myslim...chudobna zmes sa prejavi na poskodeni elektrody od tepla...
				Napsal: 25.07.2006, 14:36
				a co typ svíčky? když přidám plyn tak syčení se mi zdá zmizí,ale řve motor tak že si tim moc nejsem jisty....musim to najit, někde to zřejmě nasává falešný vzduch
btw:na co je ten štelovací šroub na tom bazmeku hned nad AAC? Ten bazmek má modrý konektor a hned u bloku ECCS je rovnoběžně na tom bazmeku nějaký štelovací šroubek..
				Napsal: 25.07.2006, 14:39
				od Heini
				volnoběh
				Napsal: 25.07.2006, 15:37
				tak sem to vyměnil cele AAC i FICD nebo co to je a par sekund to jelo v poho a pak zas to same, syčí to pořád, už to nemá kde syčet, ale dosáhnul sem toho že mi to nepravidelně běží v otáčkách okolo 800
 zkusim počkat až to schladne a pak nastartovat uvidime pak co dál
				Napsal: 25.07.2006, 17:25
				co ti ukazuje budík na turbo?
				Napsal: 25.07.2006, 18:17
				mrknu,.. normál ukazoval -0,6  -0,7....nemohlo by to bejt lambdou? jak ona funguje...zatepla..zastudena?
				Napsal: 25.07.2006, 18:53
				blázen píše:mrknu,.. normál ukazoval -0,6  -0,7....nemohlo by to bejt lambdou? jak ona funguje...zatepla..zastudena?
lambda za studena nefunguje, ale kazdopadne ju mozes skusit odpojit.
problem moze robit aj snimac teploty motora.
				Napsal: 25.07.2006, 22:50
				od rozum
				kdyztak ti pujcim moje vstriky na otestovani.
				Napsal: 26.07.2006, 07:15
				od Kytt
				A co benzínem. Mě strašně kolísal volnoběch při málo ben. v nádrži nebo při špatném ben.
				Napsal: 26.07.2006, 08:23
				martin na něco narazil, sam se divím že sem si toho nevšim, budík tlaku turba ukazuje...-0,4 - -0,5, patrně to ssaje falešný vzduch
  teplotní čidla sem měěřil,lambdu zkusim odpojit
