pastynko píše:mam jednu laicku otazku, ako zistim ze je lambda mrtva?
akym sposobom sa meria? volty alebo ohmy? vypnuty motor, nastartovane ake otacky? vie mi niekto povedat podrobnosti?
DAKUJEM
Priloz si ju pri ucho a pocuvaj ci dycha!Ked nie,tak je po nej!
DAKUJEM
to som uz skusal, ale nedycha takze je po nej
dobre, nejake konstruktivne odpovede?
To ano!
analogový voltmetr,píchneš se na živý konec a kostru,budeš vendovat s plynem-plnej/prázdnej(žhavej motor)a bude ti to běhat mezi cca 0,2-0,9V.Pokud ti to na plnej plyn neukáže aspoň 0,75V,tak ji zahoď,je vyčerpaná.(Toto neplatí pro bukyho,pokud je jeho kára mladší jak 1987.)
adner píše:analogový voltmetr,píchneš se na živý konec a kostru,budeš vendovat s plynem-plnej/prázdnej(žhavej motor)a bude ti to běhat mezi cca 0,2-0,9V.Pokud ti to na plnej plyn neukáže aspoň 0,75V,tak ji zahoď,je vyčerpaná.(Toto neplatí pro bukyho,pokud je jeho kára mladší jak 1987.)
Dik!Ja mam 22.9.1988.
Dakujem! a existuju aj odporove lambda sondy? ze sa kontroluju tak ze merias odpor, miesto voltov?
Odporové sondy jsou taktéž,zrovna buky ji má.Ta funguje de facto jako dělič napětí ve spojení s přesným odporem v ECU(cca0,2-0,8V-může být různé dle výrobce),je malinko rozdílně zapojená.Pracuje úplně jinak než klasická lambda(není to napěťový článek).Je málo rozšířená,normálně na ni člověk téměř nenarazí.U nissanu ji má akorát poslední model Z31T.(nevím o jiných)
adner píše:Odporové sondy jsou taktéž,zrovna buky ji má.Ta funguje de facto jako dělič napětí ve spojení s přesným odporem v ECU(cca0,2-0,8V-může být různé dle výrobce),je malinko rozdílně zapojená.Pracuje úplně jinak než klasická lambda(není to napěťový článek).Je málo rozšířená,normálně na ni člověk téměř nenarazí.U nissanu ji má akorát poslední model Z31T.(nevím o jiných)
A takato sa da zohnat(nie origo)?!
buky300zx píše:
To nevím,zatím nikdy nebyla potřeba.Jseš si jistej,že ta tvoje fakt nedejchá?
no, tak ako, si si isty? skusal si resuscitovat
Daval som jej aj elektrosoky a ta spina nechce nabehnut.
