Bucha,klepe,pomoooc
pablo
mi hovor nieco o tom podvozku v tretej jazde do vrchu posledna zakruta mimo trate a to som sa tesil ze budem mat lepsi cas ako dve jazdi predtym.no ale na jaro uz bude i podvozek komplet a mozno uz stihnem aj druhy motor
- BAKALAKA
Tie zvuky idú z motora, ale z tej strany pri prevodovke. Ževraj by to mohla byť spojka,vposlednej dobe blbla,ale neviem.Kentoya píše:otázka je co klepe pokud je to v motoru, tak upřímnou soustrast, pokud mimo motor tak to najdeš
Asi cely engine vyberiem a rozoberem,aj tak už som to chcel urobiť.
91 black S13 - po vlastnorucnej GO motora, .. a dokonca funguje + Stage1
Jo jo to moze byt spojka.BAKALAKA píše:Tie zvuky idú z motora, ale z tej strany pri prevodovke. Ževraj by to mohla byť spojka,vposlednej dobe blbla,ale neviem.Kentoya píše:otázka je co klepe pokud je to v motoru, tak upřímnou soustrast, pokud mimo motor tak to najdeš
- Eradicator
Popiš ještě trošku přesněji to klepání, možná mi to dělá to samé. Je to v závislosti jen na řazení?
							Nissan 200sx S14a
http://www.youtube.com/watch?v=h_uXLwd_ubU
- BAKALAKA
Najprv som to spozoroval len pri radení, ale teraz už to klepe stále, aj pri volnobehu, alebo pri stálich otáčkach a aj keď otáčky klesajú. Stíchne to len ked otáčky stúpajú. A pri 3500 ot je to už úplný orchester.Motor ale výkon nestratil.Eradicator píše:Popiš ještě trošku přesněji to klepání, možná mi to dělá to samé. Je to v závislosti jen na řazení?
						a čím dřív to nechách udělat tím tě to vyjde levněji, protoře ti to ojebe kliku tak, že nepůjde nabrousit, oklepe to píst o hlavu a utrhne to šrouby na ojnici, takže prozatím to je jen nabroušení kliky, později i písty a ojnice a ještě se může stát že to roztrhne ojnici a ta ojnice vydře do bloku rýhu, a potom ti z motoru zůstane jen hlava
						Podle mě taky klika, ale nevím jestli má cenu dělat jen kliku, změř tlaky, zkontroluj ojnice, jestli je ten motor tak vyběhanej že jsi prodřel šály, dá se předpokládat i spousta dalších závad. Já jen abys neudělal kliku a za chvíli nemusel motor dělat znova, natažený oka na ojnicích, vymlácený čepy, to nadělá bordelu...
							Nissan 200SX, r.v. 1990.
Nový lak.
GO Motoru.
Nové turbo.
A jezdí :-)
						Nový lak.
GO Motoru.
Nové turbo.
A jezdí :-)
- BAKALAKA
Idem robiť komplet GO, to je jasné, tlaky som dal odmerať - katastrofa:1.válec 9, 2.válec 9, 3.válec 6,5 a 4.válec 5Mr.FU píše:Podle mě taky klika, ale nevím jestli má cenu dělat jen kliku, změř tlaky, zkontroluj ojnice, jestli je ten motor tak vyběhanej že jsi prodřel šály, dá se předpokládat i spousta dalších závad. Já jen abys neudělal kliku a za chvíli nemusel motor dělat znova, natažený oka na ojnicích, vymlácený čepy, to nadělá bordelu...
Auto je teraz odstavené.Dám sa do toho až o dva týždne,z pracovných dôvodov
						Re: pablo
[quote="kenivruh"]
V jari som mal casy 3:02 a to bolo tiez na zimnych a este aj s fuknutym tesnenim. Teraz tam mam T28, tento vikend davam kentoyovi spravit motor, takze uz sa tesim na jar.
Taky se moc těším na jaro. Na minulém SXu čas 3.03. Na novém mám teď už také T28, takže cca o 90 koní víc a podvozek je v lepším stavu, na závodech do vrchu se chovalo parádně, takže očekávám časy snad i kolem 2.45...?
Re: pablo
Peca píše:kenivruh píše:
Urcite, ved ja som vacsinu casu na ostatnych ziskaval pri brzdeni a zakrutach (je to aj vidiet na tych videach z jari aj jesene).
