mauglie píše:Pánové, může mi někdo objektivně povědět zda má smysl míti 30 možností nastavení tuhosti či zda-li bohatě stačí 16, potažmo 14?
Díky
je to v podstatě jedno, těch možností je tak jako tak až moc
bohatě stačí 3-4 polohy....vzhledem k absenci exaktní zpětné vazby a vědomostí potřebných k nastavení je kolikrát nejlepší klasický monotube bez jakéhokoliv čudlíku se správně přizpůsobenou pružinou...Když neuvažujeme top komponenty pro top cars, je podstatně důležitější než počet levelů to, aby se čudlíky v celé dráze svého nastavení chovaly pokud možno lineárně a při změně útlumů navzájem neovlivňovaly (do 10%). Nejsou vyjímkou tlumiče, kde se člověk celý den snaží nastavit kompresi, potom o kousek pohne s expanzí a všechno je úplně jinak. Anebo v dobré víře přidá klik, dva aby ještě trošku přitlumil a ejhle, ono od půlky dále už to zase ubírá
To vše závisí na designu a kvalitě přepouštěcích ventilů uvnitř. A ty dobré jen tak někdo neumí. Ohlins, Sachs, Bilstein, Koni, Penske a několik dalších ok. Japonci s tím mají docela problém. Proto když člověk kupuje tlumiče s regulací, tak zásadně s autentickým grafem každého kusu z dyno stolice, i když už jen proto aby měl jistotu, že každý z nich nedělá něco jiného. Což je ovšem dvousečná zbraň, jelikož ten graf stejně nikdo nechápe ale aspoň aby byly co nejpodobnější
. Navíc u výrobce, který dodá graf je předpoklad, že mu není zákazník úplně ukradený, tím pádem si nejspíš hleděl i toho, co dělá. (tohle moc nečekejte u low price kostí)
Pomůcka pro určení tvrdosti pružin:
Péra používáme co nejměkčí možná v dané aplikaci. Měkká pružina = lepší funkce tlumiče + citlivější nastavení útlumu. Zajistí se to následovně.
Na pístnici navlékneme elektrikářský stahovací pásek a posunem do poloviny zdvihu. Projedeme vozidlo po známé trati co nejvíc, co dokážeme (jak lateral g, tak brzdy), čímž se zajistí největší možná zátěž na pružiny při provozu. Změříme, jak daleko k dorazu tlumiče se posune páska, což nám zdokumentuje max míru ponoření. Tlumič nikdy za žádných okolností nesmí dojít k dorazu, vždy musí zůstat určitá rezerva v řádu mm (cca 8-10). Dle potřeby přidám, či uberu kg/mm. To zaručí, že využíváme maximální možný provozní zdvih jednotky (s ještě malou rezervou) = citlivost, odezva, účinnost, komfort atd...a jednoznačně vyloučí možnost zkrácení dráhy z 10 - 15 cm třeba na 4. Takový tlumič se pak rovná kusu větvě
Všechno je to přímo úměrné poloze těžiště, silám na ně působícím....atd atd atd....
