Asi lambda v pici
Martin_534 píše:a taky na zmiňovaný předstih - pokud palivo nestačí shořet, bude ve vejfuku bohatá směs
Takze predsa aj predstih moze mat vplyv :)
@panp..: Inak si neodpovedal ako ti ide auto. Taha normalne ?
panpica
Příspěvek od panpica »
kenivruh píše:
Auto jede vcelku normalne, akorat v posledni dobe hodne zere.
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
to bude tou bohatou směsí, a ta může bejt způsobená i nefunkční lambdou, jak si psal na začátku, takže odpojit a uvidíš
panpica
Martin_534 píše:to bude tou bohatou směsí, a ta může bejt způsobená i nefunkční lambdou, jak si psal na začátku, takže odpojit a uvidíš
To:Martin_534, kenivruh: Diky za radu, zitra to vyzkousim a uvidim.
Hlavne se mi nechtelo vrazet prachy do kat, kdyz uz mam tohle na ceste:
http://www.jic-magic.co.jp/de-type1.html
já měl lambdu OK a když ji odpojil jelo a smradilo to stejně :?
Martin_534
panpica píše:To:Martin_534, kenivruh: Diky za radu, zitra to vyzkousim a uvidim.
to je stejně kat-back :)
blázen píše:já měl lambdu OK a když ji odpojil jelo a smradilo to stejně :?
To som pisal, ze ked bude mat zle hodnoty aj po odpojeni lambdy tak je lambda v poriadku a chyba je inde.
nizzmo
Příspěvek od nizzmo »
panpica píše:
kenivruh píše:
co je to "hodne zere"
Moje auta:
mě žere tak hodně že s chipem s2 a při plném knedlíku a rychlosti na okreskách na hranici normálního myšlení se nedostanu nad 14 litrů, jinak dokážu jet i za 7
to já se dostal dál se stage1 :?
máš to mít pořádně udělaný, potom to nežere, je to o těsnosti spalovacího prostoru a tím pádem o lepším využití spalovacího motoru
u mě byl problém jinde,..prostě těžká noha nic víc, motor spaloval přepychově
já mám cihlu v botě a v celkovým průměru to co vidíš, a to se honím s každým troubou bo mě to baví
to já taky,.. někde sem četl že na okruhu vyleze u 200sx spotřeba nad 40litru - samo nevím s jakýma úpravama,ale ničemuž bych se nedivil, nechci být chytrý,ale když sem mu dával opravdu co do něj vešlo,spotřeba šla o dost dál jak za 14l ..
blázen píše:to já taky,.. někde sem četl že na okruhu vyleze u 200sx spotřeba nad 40litru - samo nevím s jakýma úpravama,ale ničemuž bych se nedivil, nechci být chytrý,ale když sem mu dával opravdu co do něj vešlo,spotřeba šla o dost dál jak za 14l ..
40 litrov ? To asi nie. Jedine, ze by si isiel okruh na jednicke :)
