Stránka 2 z 2
Napsal: 02.05.2007, 10:30
od Kytt
Ještě se zeptám je slyšet klepání kliky při neutrálu nebo jen když přidám plyn_?
Napsal: 02.05.2007, 10:33
od Gerox
hele a neni lepsi to preventivne rozebrat nez se neco jeste vice vysere nez to zjistovat pres forum? a zkouset co tomu ten motor rekne?
Napsal: 02.05.2007, 10:35
od Kytt
No chtěl bych se podívat do Mimoně tak zjištuju jestli to vydrží pak už mi to je jedno to určitě rozeberu.
Napsal: 02.05.2007, 11:23
Kytt píše:Ještě se zeptám je slyšet klepání kliky při neutrálu nebo jen když přidám plyn_?
ak su loziska len nacate, tak treba motor trochu vytocit aby zaklepali. ked su uz hodne zle, klepocu stale, pri vsetkych otackach.
Napsal: 02.05.2007, 11:40
od Kytt
raddy píše:Kytt píše:Ještě se zeptám je slyšet klepání kliky při neutrálu nebo jen když přidám plyn_?
Ok bud jsou načaté nebo nevim uvidim až změřim ten tlak oleje .
Napsal: 03.05.2007, 12:00
od Conrad
Nanic bych nečekal a rozdělal to hned. Málokdy něco v motoru klepe jako ojniční ložiska a uklidňovat se tím že to třeba nejsou oni se většinou nevyplácí !
Napsal: 04.05.2007, 12:40
od Kytt
Tak jsem dal budík a naměřil jsem tlak oleje zastudena 19psi při vytočení motoru na 3000tis se to ani nehlo při jízdě to samí takže jde se rozebýrat určitě to bude klika ach jo
Napsal: 04.05.2007, 13:03
od Kytt
Ale když jsem otevřel víčko u vaček tak olej normálně lítal je to možný když to tlačí tak málo?
Napsal: 04.05.2007, 13:21
od Kytt
Tak oprava budík se nák roschodil. nebyl dlouho používán a tlak je ted při volnoběhu 30psi a při 3000tis až 60psi zahřáty motor tak jsem stoho jelen takže kliku můžu vyloučit ?
Napsal: 04.05.2007, 13:29
od mrkevvzime
no to ze ti to tlaci dobre neznamena ze je klika OK... bohuzel
Napsal: 04.05.2007, 15:07
od Kytt
Sakra tak nic v neděli jde auto na jámu a pomalu vyndat motor
