Stránka 3 z 4
Re: Walbro - instalace
Napsal: 03.11.2013, 18:04
od SilverFox
Řešil někdo novej průchod pro kabely k pumpě? Mam to nějaký prašivý tak bych to rád dal do pucu. Dá se třeba tohle u nás někde sehnat? http://i1163.photobucket.com/albums/q54 ... ector1.jpg
Napsal: 04.11.2013, 10:13
od mara_m
kdysi se to vyrabelo ze si dal treba diru 8mm do ni fibr dolu nahoru o malinko vetsi a stahnul sroubkem ale to nejspis znas .....
toto se da taky vyrobit bez problemu .............
Napsal: 04.11.2013, 11:31
Ja bych rekl, ze puvodni pruchodky jsou OK a limit je kabel.
Napsal: 04.11.2013, 11:57
od Erso33
Woyta píše:Ja bych rekl, ze puvodni pruchodky jsou OK a limit je kabel.
Tak... Ja osobne by som vobec neveril origo kablu. Jeden tenky 20rocny kabel tahany cez cele auto snad nemoze byt to prave orechove. Preto som ho natiahol 4,5mm kablom az po poistku (minus som tiez posilnil) a hned to walbro bolo pocut trocha inym tonom (podstatne musi lepsie slapat)
A preto neni dolezite len dat walbro ale ho aj uzivit... ;)
Napsal: 04.11.2013, 12:20
od mara_m
jenze podle me SF se nelibi stav pruchodu co ma do nadrze a ne ze to je slabe :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Napsal: 04.11.2013, 14:22
od SilverFox
Dráty jsou samozřejmost a když už to dělám taky bych chtěl mít v cajku i ty průchody k pumpě. Dát to na pertinaxový podložky nebo něco podobnýho mě napadlo jako první ale tomuhle bych asi věřil víc. Ještě popřemejšlim. Pokud někoho něco napadá tak ven s tim.
edit: http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... ud&_sop=15 Drahý, ale nerad bych aby mě to shořelo pod prdelí. :D
Napsal: 04.11.2013, 15:35
od Erso33
Ja len vseobecne k teme montaze walbra. Aj ked si myslim ze malokdo riesi aj kable. Tie prechody snad nebudu vacsi problem...
Napsal: 11.01.2014, 00:30
od holubrider
buky300zx píše:
doublejay píše:walbro na to nemá vliv, tlak paliva řeší FPR...
No neviem ako u vas,ale u mna malo vpliv az taky,zem som musel kupit performance fpr.niektore seriove(napr na Z31 som skusal dva seriove a nestacil ani jeden) fpr ti nevedia upravit taky velky tlak paliva ako dava napr walbro,alebo ine pumpy.
TAky jsem měl z VG stejný problém(vždyt víš) a zajímala by mě stejná otázka - prakticky jsem přišel akorát na jednu věc že ten seriovej jde "lidově" štelovat :lol: - klepnout na něj kladivem přes ořech goly a tím se v něm víc stlačí pružina,jak se to dělá naopak nevím takže jsem už neměl možnost vyzkoušet zda by to v puvodnim stavu bylo OK.Když už člověk koupí motor /auto s takto upraveným regulátorem tak si toho na první pohled ani nevšimne třeba to byl i tvůj případ.
Jistota vždy ten tlak přeměřit.Pro začatečníky/kdo neví jak se to správně má dělat tak bud to jeden sedí v kabině a pravidelně pouští pumpu a nebo nejlépe překlemujem na pojistkách aby pumpa pořád čerpala,vylezeme s auta a pozorujeme budík,v případě manual FPR vemem imbus a vyštelujeme.Seriová hodnota je pro většinu cca 37psi
Pro 100% funkčnosti to rozhodně potřebuje upravit elektroinstalaci.To muže pak být zdroj potíží(můj případ :lol: ) a fám - když ho řídí jednotka tak ta reguluje voltáž 9-12V podle potřeby a taky ho pravidelně vypíná (alespon u VG),kromě kabelů to taky chce nezapomenout že tam patří tak 20A pojistka,v zátěži si prostě pápne.
Napsal: 11.01.2014, 18:21
od cornhollio
už ste nekdo pouzil naky ty jiny pruchodky pro kabely ? celkem me to zajima
Napsal: 11.01.2014, 18:42
od SilverFox
Už mam načmáraný průchodky jen je nechat vytočit ze silonu. Pětky šrouby, očka, smršťovačka, lepidlo a čau.
Napsal: 11.01.2014, 20:42
od Fizzbiker
http://www.foerch.cz/product.aspx?p=84e ... d9d04b9423
a kabel durch... ja to tak budu resit
Napsal: 11.01.2014, 23:06
od Trinom
Tak koukám, že sis nakonec poradil sám a datasheet vygooglil :)
Napsal: 12.01.2014, 12:56
od cornhollio
me spis zajimalo jestly ty pruchodky jakehokoliv typu už nekdo na ty dirky u držaku pal. pumpy pouzil a jestly opravdu těsni
Napsal: 12.01.2014, 13:22
od MYSAK
Tam bych se nebal ani o to ze by netesnily ale ze ty gumy pocitaj s vodou a benzin by je moh rozpustit..
Napsal: 12.01.2014, 14:14
od cornhollio
a prave proto me zajimaj ty zkusenosti s tim
