GO SR20DET z S14
branbito
Příspěvek od branbito »
No preobjednal som si tie standartne na 86,5mm. Tie su o chlp vacsie. Automechanik mi hovoril aj ze ma znameho co mi prebrusi aj kluku aj valce. Takze dufam ze to bude OK.
Příspěvek od raddy »
zopakujem este raz upozornenie: pri kovanych piestoch je VELMI VELMI dolezite dodrzat predpisane toleranice vybrusu, na to si daj naozaj pozor.
branbito
Dam dam neporadite mi pre istotu keby som xcel ist radsej za nejakym fakt fachmanom za kym v okoli BA ist. A zhruba asi kolko vybrus stoji orientacne.
branbito
Este som sa chcel spytat predava napr. firma ACL tie loziska na kluku pre uz prebrusenu kluku?
branbito píše:Este som sa chcel spytat predava napr. firma ACL tie loziska na kluku pre uz prebrusenu kluku?
určitě ano, kontaktuj Idaha
branbito
Este to neni aktualne este mi mechanik ani nezacal rozoberat motor len sa informujem dopredu aby som potom vedel za kym ist resp. koho sa priamo pytat.
nejdřív se klika brousí radiálně a po zjištění na kolikátej výbrus vyjde se koupí šály a poté se brousí axiálně, jelikož co výrobce to jiná tlouštka axiálního ložiska, ano acl dělá 0 - 0,5 - 1 - 1,5 neboli bez výbrusu, první, druhý třetí výbrus
branbito
Aha takze tak diky zas som o trochu mudrejsi. Inak dakujem vsetkym za rady.
branbito
Tak dnes islo auticko ku klampiarovi. Ale kedze ma vela prace tak na nom zacne pracovat az o 2 tyzdne. Teraz je to hrozne vsetci si nechavaju robit auto a fesaci nestihaju. Aj moj automechanik je uplne vytazeny.
branbito
Inak len tak mimochodom kolko kilometrov po GO musim zabiehat motor?
Fire
Příspěvek od Fire »
branbito píše:Inak len tak mimochodom kolko kilometrov po GO musim zabiehat motor?
citlivá otázka ... názory se na to různí ,tak jsem zvědav co na to napíší naši fundovaní členové :) ...
já najezdil 500km 3000ot 1000km 3500ot 1500km 4000ot 2000km už sem mu pomalu začal nakládat a pak už red line .. ale dnes bych ho zajel tak 500km a sral bych na to nezapomen ale měnit u zajíždění olej
branbito
Takze som pochopil ze zhruba tych 2-3 tisic km je lepsie po GO to hned neprehanat. Ok a ako casto treba menit ten olej?
Design
Příspěvek od Design »
Ja ted jak budu zajiždet 1000km vymena oleje a čau jo a točit max do 4000rpm
branbito píše:Takze som pochopil ze zhruba tych 2-3 tisic km je lepsie po GO to hned neprehanat. Ok a ako casto treba menit ten olej?
první olej do 500km a pak bych to ještě jednou vyměnil tal po 1500-2000km..pro jistotu pak už normál 4000-5000km líp 4
