DRFTING píše:můj nákup :
písty-9000,-
ojnice-8000,-
výbru,honování,vybrus kliky,ložiska-6000,-
vyčištění motoru v lázni+srovnání-2500,-
olej čerpadlo-3500,-
vodní pumpa-1000,-
rozvody-3000,-
tesnění komplet -3000,-
železné pod hlavu-3000,-
hlava,vyčištění,srovnání,sedla-4000,-
celkem : 43.000,-
možná jsem na něco i zapoměl ještě
tak co řešíš, odečti ojnice za 8000 a jsi na 35 a olej čerpadlo vodní a jsi na 30 000
a přidej vyúhlování ojnic 2000 ----------32000
repas hyder 2000-------------------34000
těsnění už neberu shity, ale kupuji od victora reinze takže k tvým 3000 +2000------------------------36000
kovové pod palici -2000 ---------------------34000
blok na výbrus vozím do příboru - 100km vzdálenost od olomouce - celkem 400km * 5kč = 2000------------------36000
ty máš umytej jen blok a hlavu, já umývám komplet každý díl (cca1500), téměř každý díl čistím ocelovým kartáčem natírám blok a vanu (cca 1000), pískuji balotinou kryty vaček (cca 1000)
a jsme na 39500
připočti olejovej filtr a termostat, lubrikanty, oleje, vazelíny a máme 40000
k tomu na tom motoru za 46 jak jsem psal jsou kryty vaček a rozvodů v komaxitu kde i s cestou (80km) je další 1000
takže 41 000
a 5000 za práci se ti kurva zdá moc?
jedinej motor kterej nejezdí je sandyho
problémy jsou u micka kde fouklo těsnění pod hlavou, ale dával jsem mu na výběr sady těsnění od 2500 do 5500 a šetřil a za práci jsem si vzal pouze 3000
u doublejaye je posraný ložisko v rozvodech od NSK, řekl bych že je to poprvé co se ložisko od NSK posralo
a poslední problém nastal tento týden u iwana, kde bud fouklo těsnění pod hlavou nebo praskl blok popř hlava, ale měl orovnaný blok, orovnanou hlavu a těsnění od victora reinze a zatím nevím co se stalo
motorů jsem udělal přesně 18 a pouze sandyho fakticky nejezdí, a to pravděpodobně proto, že se asi přidřely šály, sandy chtěl motor na milovice a potom at klikdě klekne, protože bude mít novej špičkovej od fajfky, bohužel motor to nevydržel, myslím se že proto, že jsem měl na něj pouze 20 hodin po nocích a jelikož mi šály od ACL chodí přes měsíc, použil jsem jiné horší nové šály, v domění, že jeden závod vydrží, moje chyba
tak kde je problém? jsem stále drahej nebo co?
