Strasne klepanie
- driftak
Nikde skor nebolo nic o tom, ze by si bol to auto pozerat s nim, takze neviem ako som to mal vedet. Nikdy som nepovedal ze si pica tak sa skus skludnit. Neviem kto tu ma pravo byt nervozny.pablo píše:hej jestli myslis ze sem pica a nepoznam kde to klepe. byl sem to auto s nim kupovat jakmile sa chce rozbehnut tak to prestane a nic nepocut a motor jededriftak píše:Mame S12 s CA18Et, a ked bracho na starom motore natiahol kluku, klepalo to priblizne tak isto, pri jemnom pridavani plynu klepalo, a potom od nejakych 1000-2000 nic. Az na 2000 to zasa klepalo. Alebo ked som pridal (pocas pridavania nebolo klepanie vobec pocut) a pustil som plyn, tak cely cas ako klesali otacky to aj klepalo. Ak mas natiahnutu kluku, nejazdi s tym. Dodrbes turbo uplne. Bracho mal nastartovane (cely cas volnobeh) asi 50 Km bol tahany, a turbo dostalo riadne. Mali sme vtedy este aj popreskakovane rozvody. Ale vazne to nemusi byt kluka, len to podobne klepe
edit: A tiez to vyzeralo ako keby ten zvuk isiel z hlavy, alebo tak. Slik hned ako to pocul povedal ze kluka, ale ten kto ten motor vobec nepozna (napriklad ja aj ked uz ho spoznavam. ) neurci odkial klepanie pochadza.
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
Na to casovanie sa ti mozem informovat ale potreboval by som PN na ne bolo by to jednoduchsie. Mam kontakt v US kde predavaju OEM diely na SRko ale neslubujem ze aj taketo neco tam budu mat ale ak hej bolo by to asi lacnejsie ako z Japanu. Ak zistis tie PN ozvi sa a ja sa ti poinformujem ak xces.
- n1zmo
nasiel som nieco ale je to z SR20DE avsak pisali ze to pasuje aj na DET. Je to tak?
13028-00008 Timing Chain
A inac ako sa vola presne po anglicky to kolecko? to bude ten bazmek myslim. Nejaky sprocket alebo take cosi?
GT2871R, Fuel pump 255l/h, Apexi power intake, Horsham Stage 3a, vstreky NISMO 555cc, 3" exhaust, Apex FMIC, Apex type 2 nerezove zvody, 60mm klapka z SR20DE, Odlahcene remenice, pancierove hadicky, Turbo outlet Apex, Nissan Datascan 1.52, oil catch tank, Z32 brzdy
Na obrazku je hlava z DET
- n1zmo
ja viem mam to z manualu ved potrebujem diely na DET. Ale PNs som nasiel len na model DE tak sa pytam ci by to mohlo pasovat aj na DET. Ak sa jedna o to casovanie.
Aha dobre mam sa na to opytat ci to vedia zohnat. Ja som v tom topicu od otase nasiel toto PN 13025-65F00 tak teraz neviem ktore je spravne ale mozem sa spytat konkretne ich ak to budu vediet splasit tak asi budu vediet o co mi ide.
- n1zmo
ano to bude PN na ten bazmek co mi tam hrka. Ja som nasiel PN na retaz aj tu by som chcel vymenit pre istotu tak sa mozes spytat co a jako dikes.
