Stránka 3 z 4
				Re: Swap RB nebo cely skyline
				Napsal: 30.07.2009, 16:27
				tohle te bude treba zajimat:
Taken from HKS
Stock Pump
600rpm pressure 1kg/cm2 flow 3.7 liters per minute
2,000rpm pressure 3kg/cm2 flow 12.9 liters per minute
6,000rpm pressure 4kg/cm2 flow 39.9 liters per minute
HKS Pump
600rpm pressure 1kg/cm2 flow over 5 liters per minute
2,000rpm pressure 3kg/cm2 flow 17.3 liters per minute
6,000rpm pressure 4kg/cm2 flow 53.1 liters per minute
Stock flows 9.87ml/rev
HKS flows 13.1ml/rev
Tomei Pump
6,000rpm pressure unknown flow 56 liters per minute
JUN Pump
Flows 125% of stock (my math says that’s 49.9 liters per minute at 6,000rpm)
				Napsal: 30.07.2009, 16:30
				od chosecz
				Jo supr, hezka tabulka, tu jsem nevidel
 A oleje - proc to tak resim je to, ze to bude motor na drifty a olej, je zasadni problem, specialne pri driftech. To jen pro vysvetleni. Na street RB bych to necpal, tam N1 bude asi OK
Mirek píše:Radeji si zjisti co tam mas vlastne za motor...
Neboj Mirku, zjistim jakmile na to prijde spravny cas
 Tedka je priorita jinde, stejne jako tedka nakupovani dilu
				Napsal: 30.07.2009, 16:31
				nic ve zlym kluci...ale na tyhle pumpe ty motory jezdi 1200hp+ a to je vykon kterej to sx tezko kdy mit bude..tudiz i takova pumpa jsou vyhozeny prachy, protoze ji nevyuzijes. Ale pokud ji chces
Btw jak nakupujete dily kdyz nevite na jakej motor?
				Napsal: 30.07.2009, 16:38
				Treba ta pumpa od JUN je jen o neco malo slabsi a vyjde o 250 eur levneji
http://www.rhdjapan.com/jdm-low/JUN-Hig ... 5DET-16702
				Napsal: 30.07.2009, 18:32
				od chosecz
				Jo jo, diky. To je mozne, ze treba koupim ten JUN
 Jeste jsem nedelal finalni rozhodovani, co koupit.
				Napsal: 30.07.2009, 22:04
				od vmille
				Samozrejme je S14 daleko tuzsi nez S13 o tom se tu nebudeme bavit.
K cenam: Pekny motor na z32 v matrosu vyjde na 100.000Kc s turbinama a je to taky 6val. Treba 4 vacky stoji 20.000Kc. Jestli 2 na RB stoji 40.000kc tak jsou to pekne predrazene motory.
				Napsal: 30.07.2009, 22:07
				vmille píše:Samozrejme je S14 daleko tuzsi nez S13 o tom se tu nebudeme bavit.
Tu tuhost S13 uz nebudu komentovat, asi to mate prokoukany...
co se vacek tyce, drazsi jsou, ale predrazene bych nerekl...ono vyrobit vacku na 6 valcu je trosku slozitejsi nez na 3
Taky ber v potaz to ze RBmotory se prestaly vyrabet trosku pozdeji nez VG, az to bude starsi zelezo, tak budou ceny taky jinde. Ted by jsi to musel porovnavat treba s VQ motorem
				Napsal: 30.07.2009, 22:13
				od vmille
				JO jo je to slozitejsi. Cenovy rozdil bude v puvodu vacek Japan&USA.
				Napsal: 30.07.2009, 22:21
				od chosecz
				Samotny vacky nejsou nejak silene drahe, ale treba k tomu ty pruzinky?
 Stoji stejne jako vacky.
				Napsal: 30.07.2009, 22:47
				osobně taky jsem nepozoroval žádný větší rozdíl mezi kastlema s13 a s14 a že jsem je prolezl celkem dost
jinak pro mě je jedno jestli s13 s RB nebo sky gts s RB,
dvoukilo i skyline pozná skoro každej trouba, ale takovej majsterštik jako třeba datsun 240Z je pro znalé trouby stále oříšek
				Napsal: 31.07.2009, 04:56
				chosecz píše:Samotny vacky nejsou nejak silene drahe, ale treba k tomu ty pruzinky?
na pruzinky kasli, sloz to bez nich
				Napsal: 31.07.2009, 17:51
				od saigone
				doporučuju nastudovat pri jakejch aplikacich a kde se pouziva N1 pumpa, na co vsechno a jak je delana, ma taky vetsi prutok nez obycejna, netvrdil bych ze je k nicemu.
Osobne bych se nebal ji pouzit. 1200 za Tomei/Jun pumpu mi prijde zbytecny, dost tezko jeji potencial vyuzijes, teda pokud ji nechces mit v motoru jen pro radost ze znacky
Dalsi vec je ze se kvuli tomu budou muset prekopat dalsi casti oil systemu, zacne to asi trpet na pretlak oleje v hlave, atd atd
ps nekde na AUS foru jsem videl okruhovy skyline RB30DETT s hodne vysokym vykonem kterej pouzival i ostrik pistu (normal RB30 ho nema) a N1 pumpa stacila...
				Napsal: 31.07.2009, 21:03
				od chosecz
				Nebojte, nastuduju si to vse poradne
 Mam uz doma takovou hezkou knizku o Skylinech a RBckach a tam je spousta dulezitych informaci, a oleji se tam venujou velice hodne. Jinak to je jasne, musi se dat restrikce mezi spodek - hlava, to dela problemy i v serii, kdy se v hlave hromadi olej a dole ho je pak malo
 Nebo ho je ve vane malo pri bokovani apod
				Napsal: 03.08.2009, 12:01
				od SDRT
				Tak to je tady hezky pocteni , na to mam niekolko nazorov.Ja niesom zastancom RB alebo 1,2 JZ do S13,14,15 ale tu to je velmi popularne.A uz ich vydno v poslednej dobe aj v Japonsku kde do poslednej doby to bole velmi velmi ojedinele .
Vyhoda
RB20-25 do S13 - velky vykon za malo penez .
RB26-do SD13,14,15 - prevelky vykon za vela penazi
1.2 JZ - prevelky vykon za malo penazi a pre vas v EU asi ovela lahsia konverzia nakolko turba su na jednoduchej strane firewall .
Nevyhoda
Hocijaka RB,JZ prestavba u S13 specialne ,14,15 - narusi podstatne jazdne vlastnosti auta .S13 najlepsie nacinie na drift -CA,SR bez problemu 400 - 500 hp na kola
RB 26 do S13 - RB26 nespolahlivy , nakladny motor na prevadzku
Na drifty staci 250 Hp na kola ale byt uspesny v sutazi to chce 400 +
Nieje problem SR20 z 1000 hp ale postavit taky motor je velmi  verlmi nakladne takze tak isto ako u CA nie velmi popularne - financne .
A este u prestavby do akehokolvek auta nielen vykon je zaujimavy ale aj torque je potrebny takze sa to riesi podla toho aky seta up chcem jazdit a kde pouzijem auto drift,kopce,okruhy daily driver .
nevuyhoda Nissan motorov su odtokove kanaly vhlave na olej naspat do sampu a to je kamen urazu hlavne vo vysokych otackach/ drift / , preto by som sa priklanal u swapu ku JZ toyota motorom.Lacnejsie a na vyssi vykon nepotrebuju nakladnu prestavbu .
Co sa olejovych pump tyka postaci aj stock pumpa alebo N1  niesu potrebne drahe vysokovykonove pumpy , lebo bez prerobenej hlavy je to bezucelne lebo sa olej nema kdedy vratit naspat u Nissan motorov.
Co sa tyka R32 ,R33 ,R34 skyline tak R33  je asi najmenej popularny a najmenej pouzitelny/ pritom driveline -nakladny/ nie velmi developenovany model.
R34 stale drahy .
DR30/R30 /31 pravdepodobne jeden z najkrajsich Skyline modelov aspon pre mna a zacina byt jeden z najdrahsich Skyline modelov  v JP.
Vacky niesu problem ale kazdy zdvih ??/ spravne cesky ??/ nad 10.5 mm je nutna vymena pruzin u SR .Zalezi aky motor CA,SR,RB
TO chosecz : co to mas za knizku ???To by ma zaujimalo ...daj mi prosim ta vediet.
saigone : Tu je RB30 popularny hybrid RB30/25/26 a stock motor nema problem zo stock internals 500-560 Hp na kola a su tu aj nejake neskutocne namakane RB30/25/26 motory okolo.
				Napsal: 03.08.2009, 18:14
				od jagy
				SDRT píše:
V N/A SRku jsem mel JWT S4 - 11,786mm a veme si na serii pruziny i S5 - 12,776mm. BC stg2 maji 12,065mm a jdou taky na serii pruziny. Hadam, ze DET bude mit stejne pruziny jako DE v serii.
