Stránka 3 z 3
Re: chuda smes
Napsal: 30.08.2012, 11:40
od geegaladriel
Grassell píše:Tak to jsi nepochopil, pokud mas chudou a nemas jednotku kde muzes nastavit vstriky tak nejlevnejsi reseni je reg. paliva a proste mu pridat a merit podle AFR ne podle toho v jakem stavu jsou svice. To ti akorat ukazuje ze je neco spatne. To ze by valbro davalo vic by melo opacny efekt.
Nesahal jsi do rozvodu?
Predstih na 15
Ako sa meria AFR? Je na to potrebna wideband lambda, alebo je to nejakym sposobom mozne aj zo seriovou? Do rozvodov som sahal, presne vtedy,ked som fotil sviecky, tak som ich vyberal kvoli nastaveniu prveho piestu do T.D.C. Cize teraz je uz rozvodak vymeneny sviecky som este nekontroloval. Preco sa pytas na rozvod, ci nie je skoceny?
Re: chuda smes
Napsal: 30.08.2012, 11:53
Kup si WB a neurcuj zmes podla sviecok.
Re: chuda smes
Napsal: 30.08.2012, 12:18
od Grassell
Pokud bude spatne danej rozvod tak ti to muze tohle delat.
Re: chuda smes
Napsal: 30.08.2012, 13:25
od geegaladriel
Ked som daval rozvod, pocital som vybezky podla manualu, daval som fakt pozor, kedze som raz rozvod uz posral. Po vymene rozvodu ide auto, tak isto ako pred vymenou, ked nenastala ziadna zmena, myslim ze to bolo spravne predtym, aj potom, alebo som urobil dvakrat tu istu chybu, co si myslim ze je nepravdepodobne. Idem este zmerat tlak za jazdy, ked uz mam budik nainstalovany..
Re: chuda smes
Napsal: 30.08.2012, 15:05
od Grassell
To je k nicemu, potrebujes vedet jake mas AFR
Re: chuda smes
Napsal: 30.08.2012, 19:35
od buky300zx
WB kit kupis za cca 200usd.Je to VELMI dolezita vec.Ked nevies zmes,nevies vlastne nic.
Re: chuda smes
Napsal: 30.08.2012, 20:51
od geegaladriel
OK, uz ju hladam na ebay, mam kupit aem uego 30-4100 alebo innovate?
Dik
