Stránka 3 z 3
Re: Klepot v hornej časti motora
Napsal: 15.02.2014, 15:56
a co tie 2 makke zdvihatka?
Napsal: 15.02.2014, 16:28
od steavy15
tie dve mäkké boli na prvom valci na sacej strane, nerozoberal som ich rovno som vymenil celú saciu stranu.
Napsal: 15.02.2014, 16:47
cize nakoniec su vsetky zdvihatko tvrde ale klepoce to stale?
Napsal: 15.02.2014, 19:10
od steavy15
áno teraz by mali byť tie zdvihátka dobré.. ibažeby som to teraz ešte raz rozobral a skontroloval ich znova a vylúčil to na 100%... keby sú znova iba tie prvé dve zdvihátka mäkké nemôže to byť spôsobené hlavou valcou? že tie sedlá zdivhátiek majú vôľu a tadiaľ stráca tlak oleja v samotnom zdvihátku ? .. to mi ale nejde do hlavy, že chvíľu po štarte boli všetky úplne ticho
Napsal: 15.02.2014, 20:02
urcite ta nechcem zbytocne hnat to rozoberat,len sa snazim pochopit situaciu. Ak to naozaj klepe v hlave,moze byt teoreticky problem v restriktore oleja v bloku na privode do hlavy. Je tam spatna klapka a stava sa ze sa pridrie gulicka a do hlavy ide malo oleja,potom sa nevies zbavit klepotu zdvihatok. Olej je po starte husty a lepsie drzi tlak v zdvihatku,ked sa zohreje zredne a lahsie vytecie,rovnako tlak oleja samotny je ovela vyssi. Ako prve musis identifikovat odkial to klepe. Super je fonendoskop ak mas,alebo aspon kovova trubka. Jedina skuska privodu oleja do hlavy je pretocit motor starterom bez hlavy,z privodu musi hned vystreknut olej meter do vysky. Ak to odtial ledva tece,je tam problem. Samozrejme,len ak klepe hlava.
Napsal: 15.02.2014, 20:25
od mara_m
jeste nezapomente na vuli zdvihatka v hlave nevim co klepe s videa poznam prd ale i kdyz jsou zdvyhatka tvrda muzou klepat a to diky vuli v hlave
Napsal: 21.02.2014, 21:08
od steavy15
Fonendoskop sa mi podarilo zohnať až takto koncom týždňa .. ten klepot čo riešime ide zhora jednoznačne, ten ďalší klepot bude asi bohužiaľ kľuka ... známy čo mi doniesol ten fonendoskop z roboty sa tiež natom zhodol .. bude to tým tlakom oleja v hlave neviem či môže byť upchatý kanál prívodu oleja do zdvihátok v hlave .. ale asi bude najrozumnejšie vyskúšať to s tým, že hlava pôjde dole a olej musí fakt striekať z prívodu blok->hlava. no ešte predtým sa chcem spýtať či je nejaká tolerancia vôle zdvihátka v sedle hlavy. najprv by som sa tým chcel uistiť . ak by to zdvihátko lietalo hore dole tak je jasné že olej uniká tam a budem musieť zohnať druhú hlavu.
Napsal: 11.07.2014, 17:14
od panna
zdravim mam stejny problem jak ste to vyresil??
