no podelal.... ja jsem si to udelal sam jako pokus o tjuuning az potom sem zjistil, ze staci prerusit okruh.areuratty píše:mick píše:takhle to mam taky, delal jsem to podle toho navodu, jenze razu te to nezbavi - ze zacatku byly nepatrny a svetla se vysouvaly stejne vysoko, ted uz je to horsi. nicmene kdyz je ten obvod rozepnuty funguje to tak jak rika areuratty.
Takže se mi někde podělal el. obvod od světel?
A to se mi jako časem budou otevírat každý světlo různě rychle? takže každý pak bude v jiný poloze? to nééé
Sleepy eye - drift look
červená mrcha je to
musis to trefit no. jednodusi by bylo zabudovat tam cocku a zkratit tahlamick píše:to jo, ale jak zaridis aby se vyklopili do stejne polohy?killman píše:prerusit proud od motorku na vyklapovani svetel a do intru si dat nekam dva vypinace ,kazdej na jedno svetlo,fungovalo by to taky
EDIT: ale otasovo S13 ,ty se ty svetla vyklapely stejne rychle,asi to bylo tim ze nebyly tak moc vyjety
Naposledy upravil(a) Petr.S14 dne 09.01.2008, 22:08, celkem upraveno 1 x.
Njn, ale mě to až tak nevadí...alespoň jsem ušetřil čas sranim se s vymějšlením jak to manual vyklapování udělat...mick píše:no podelal.... ja jsem si to udelal sam jako pokus o tjuuning az potom sem zjistil, ze staci prerusit okruh.
EDIT: Killman: mě se zatim taky vyklápěj stejně rychle bych řekl co jsem na to tak koukal...
pozorujem vas tu uz od zaciatku,neska som si povedal ze to skusim,zatial som len vytahoval poistku aby som svetla zastavil v polohe sleep eyes,podarilo sa to v poho.....
poistku som vratil tam kam patri,svetla som klasicky skoval,zavrem dvera a cumim ze jedno svetlo sa neschovalo
este raz som ich otvoril a to svetlo ktore nebolo schovane sa schovalo a to co bolo schovane sa neschovalo,cize sa vas pytam co s tym??
ja mam poradny unikat dvoukilo,mne sa tam take veci deju normalne :-D
to bude asi extrem toho rozdilneho zavirani. no ale mas "pravou" mrkacku :-DIwan píše:pozorujem vas tu uz od zaciatku,neska som si povedal ze to skusim,zatial som len vytahoval poistku aby som svetla zastavil v polohe sleep eyes,podarilo sa to v poho.....
červená mrcha je to
Nechcu nijak prudit, ale já mám Sleepy zapojený takhle:
forum/viewtopic.php?p=66508#66508
A funguje to.. dal sem za to asi 150 czk...
já taky a jede to bez problémů!DragonART píše:Nechcu nijak prudit, ale já mám Sleepy zapojený takhle:
Já to takhle zapojoval dneska asi 10x a prostě nic...nejde to...nechápu...MaxX píše:já taky a jede to bez problémů!DragonART píše:Nechcu nijak prudit, ale já mám Sleepy zapojený takhle:
Nevim co dělám blbě
NO abych pravdu řekl tak já měl problémy najít funkční konektory u spínačů - bylo jich tam šest Tak najít tu dobrou kombinaci bylo jak najít heslo od kodovacího zámku.. téměř ... ale světlo u řidiče se mi vysouvá o o chvilku později tudíš ve finále je +- o 6 cm níž, při zhruba polovičním otevření... Což tak efektně teda nevypadá...
Právě proto to na tom instruktážním videu řeší dvěma spínači, pro každé světlo jeden, tím se obejdou nestejné rychlosti otevírání... Jinak na nalezení správných kontaktů stačí ohmmetr nebo v nouzi žárovka s baterkou a selský rozum.
