CNC frézky již v té době byly u nás pětiosé ovládané handenheimem a se stopkovou frézou (samo že plátkovou) jsi byl schopen udělat díru s přesností H6 a pokud položíš na stůl placku (samo že válcovanou a pro jistotu lízlou na samsonce (magnetce)), a projedeš nejdříve všech 6 děr (středová + 5*114,3) a potom teprve vnější půměr kde si necháš na poslední braní cca 0,5mm a do dna pojedeš čtyři půlměsíce s cca 5mm nezerou na které to bude držet, tak to potom jen vyklepneš a zbývající 4 místa o velikosti 0,5*5mm stačí obrat pilníkem, samo že je lepší to potom hrknout na soustruh a srazit hrany, ale jde to i na jedno upnutí
 Dyt si vem ze staci nevyvazeny kolo..a nemusi byt ani moc...a citis to....na zadku je to celkem fuk..ale na rizeni poznas i mensi hazeni..nemusis mit kolo jak bramboru
