K: Castrol 10W-60
Podle závodníků je Mobil 1 motorsport 15W50 o dost lepší,než Kastrol 10W60,jelikož to mají vyzkoušeno.Platí i pro převodové oleje.Jinak o olejích se handrkovat je vcelku zbytečné,protože o tom víme vpodstatě velký kulový,jelikož se to špatně dokladuje.Kdo nechce utrácet moc peněz za drahé oleje,nechť použije Fuchs Titan CFE 10W40 MoS2(tváří se už od výrobce jak vyjeťák),nic tím nezkazí.Je sice o něco řidší,ale vypadá to,že přežije mnohem vyšší teplotní excesy než ten nejlepší synťák(to je v některých případech velmi důležité
) a díky molybdensulfid přísadě se motor téměř nedá zadřít(vyzkoušeno)a to ve velké míře platí i pro šály(taky vyzkoušeno).
PABLO
kamos ma cupru upravenu na nejakych 200konikov (upravoval homola) na jazdenie do vrchou a cpe tam mobil 5w 60 a motor stale drzi ma na jazdenich uz par kilometrov predtim tam bolo namontovane aj turbo.a bol mu aj ten olej od nich priamo odporuceni
Mne zatial plne postacuje Valvoline VR1 Racing 10W-60.Ja som s nim spokojny,nebudem menit.
Pred rokom som kupil Univerzalny modifikator plus(nejaka koko.ina od rusov z vojska).Priznam sa ze som tomu nechcel vobec verit z reklam(ved ako auto moze ist bez oleja 30minut) a jedneho dna som isiel na naklup do metra a tam ma ohlasil jeden pan.Vypustil z fabie olej(pred mojimy ocami) a pridaval si plin.Ja som si myslel ze ma dvojte dno a on dal nakoniec dole olejovu vanu a pedkne polo vydet kluku.Vnutry svietila kontrolka mazania a voda mala mierne vysiu teplou.Stal som tam celich 30min(motror mierne klepal,ale isel)Vyrobca garantuje prejst pri strate oleja cca 50Km.Tak som to nakoniec kupil(ani neviem preco).Stalo to 1550Sk/0,2L.
Po naliati do motora motor mierne stichol a mal trosku lepsi chod.
Nemyslite si ze tu robim reklamu,to len tak k tym olejom.
Asi tak,podstatnější bude neměnit ho po 10k ale po 5ti.Caizi píše:Ok. chlapci..diky za rady..dle toho co rikate je to asi vcelku jedno jaky z tech lepsich vybrat olej . Tak asi vemu ten první který mi přijde pod ruku.
Jinak Mobil maj za dobře tady
http://www.mjauto.cz/mobil.htm
já bych asi volil spíš 0w40 ale já až se na to jednou vrhnu,tak tam dám i ten olejovej chladič.
0W40 jedine z chladicom. Inak ti pri vysokej zatazi(tj. teplote) nebude dobre mazat.milonovo píše:Asi tak,podstatnější bude neměnit ho po 10k ale po 5ti.Caizi píše:Ok. chlapci..diky za rady..dle toho co rikate je to asi vcelku jedno jaky z tech lepsich vybrat olej . Tak asi vemu ten první který mi přijde pod ruku.
