Stránka 4 z 4
Re: Sání na kapotu vs. déšť
Napsal: 30.12.2012, 22:15
od Bart34
Uno perfekto! Naprosto presna odpoved toho co potrebuju! Diky moc! No misto ostre sipky bude pred filtrem v nasavani kapoty o stejnym tvaru kryt. V malovani rychlej nakres.
https://www.google.cz/search?q=air+grab ... 80&bih=591
Napsal: 02.01.2013, 10:46
od jagy
Bart34 píše:Suprova odpoved aspon castecne k tematu a rozumbradum.
Ty rady co jsi dostal byly proto, ze to proste u toho auta nema smysl. Kdyz bys to mel udelat poradne, tak to bude drahe a ve vysledku stejne nic nepoznas.
Ja mam karbonovo-plastovou kopii airboxu s filtrem uvnitr a velocity stackem jako maji napr. Fabie S2000, ale cenove to bude pro tebe asi vic, nez cely Civic... proste bych takove veci u starych daily aut, ktere maji za ukol penize setrit, neresil.
Napsal: 02.01.2013, 21:48
od A.C.A.B.
Woyta píše:Motorky s ramair maji taky odvod vody ze sani.
Dovolím si nesouhlasit. Na té mojí(Aprilia RSV 1000) není zhola nic takového. V nejnižším místě je vývod,na kterém je nasazená průhledná hadička,která je zespodu zaslepená. Do ní ale neodtéká voda,nýbrž olej ze sání. Má se pravidelně kontrolovat a v případě naplnění vyprázdnit. Je pravda,že na některých motocyklech jsem to odvodnění viděl,ale jde to i bez něj. A jak dobře
Napsal: 02.01.2013, 21:54
od A.C.A.B.
Já vím, že narážíš na air grabber, jako maj ameriky, ale tam je jen vedle filtru taky dírka a hadičkou je to odvedený pod auto.[/quote]
Ameriky s násosem co jsem měl tu čest vidět měly zatěsněný prostor mezi filtrem a motorem a vzduch šel zvenku jen a pouze do sání. Proto tam je zapotřebí ten odvod vody aby se v ní filtr nekoupal. Pokud ale přivede jen vzduch zvenku do motorového prostoru poblíž filtru,tak nic takového nepotřebuje.
Napsal: 02.01.2013, 21:57
od Bart34
Jagy, vis, ja to nedelam aby to bylo poznat, delam to jako zajimavost. Nikdo nic podobnyho nema a me se to na amerikach vzdycky libilo. Jen jsem nikde na netu nenasel jak to maji reseny s tou vodou, tak jsem si rekl, ze se zeptam techniku zde, protoze by se to mohlo nekomu hodit.
