Suhlasim. Ved je predsa lahke zistit ake zrychlenie sa da max. dosiahnut pri urcitom vykone. Na to je fyzika. 6 s z 125kW jedine, ze odlahcis auto.Peca píše:Tak to bych se hádal...raddy píše:myslim ze ked sa clovek neboji o spojku, tak je cca 6s uplne realnych aj na seriovke....
S14 - motor
To preradenie to mas pravdu. Seriovku by trebalo tocit ku 7000, aby clovek dosiahol 100-ku (skutocnu nie podla tachaca).raddy píše:no nehadam sa. inak vseobecne je zrychlenie na 100km/h podla mna uplne zbytocny parameter, uz len kvoli tomu, ze tesne pred 100 treba preradit a je to silne zavisle od trakcie, rychlosti preradenia. Ak porovnavat motor, tak jedine v pruznom zrychleni....
Ten vzorec, ze vraj staci hnotnost (v kg) / vykon (v konoch).
Mezikus mezi sedackou a volantem v mem aute neni top notch, ale taky neni uplne vadnystreet.racer píše:No ono taky zalezi na stavu motoru a taky mezikusem mezi sedackou a volantem...Peca píše:Jsi si jistý s tou stage1 a 6 sekundama?? Já to mám za 6s se stage 2blázen píše:s13 má 7,5 v serii,..otázkou je ...proč to nechávat v serii,.. STAGE1 se vším dobře udělaným potřebným to zvládne za 6s ...
u S14 má někdo zvedlej tlak na T28? ako to jede?
je to rozdil...taky hraje roli sirka a prilnavost pneu..ma to dost faktoru, ktere to muzou ovlivnit.Peca píše:Mezikus mezi sedackou a volantem v mem aute neni top notch, ale taky neni uplne vadnystreet.racer píše:No ono taky zalezi na stavu motoru a taky mezikusem mezi sedackou a volantem...Peca píše: Jsi si jistý s tou stage1 a 6 sekundama?? Já to mám za 6s se stage 2Jeste bych dodal ze dost muze pomoct samosvor misto otevreneho diffu ne?
peca:jo celkem jo, když sem to měřil dle videa co sem si natočil na budících,.. s T28 to musí být pod 6s...jinak něco není v pořádku
btw:a jezdím bez BOVu
cornhollio/blazen3.mpg
Na tom tvym videu to vypada tak nejak v pohode, hlavne hladsi razeni, me to nebrala spojkablázen píše:peca:jo celkem jo, když sem to měřil dle videa co sem si natočil na budících,.. s T28 to musí být pod 6s...jinak něco není v pořádku
Jeste mi rekni na kolik to na zacatku vytocis a pri kolika rpm radis...
na s14 pri sprintoch radim z 2 do 3 pri rychlosti cca 115km. Cize na 100km sa dostanes na dvojke.raddy píše:no nehadam sa. inak vseobecne je zrychlenie na 100km/h podla mna uplne zbytocny parameter, uz len kvoli tomu, ze tesne pred 100 treba preradit a je to silne zavisle od trakcie, rychlosti preradenia. Ak porovnavat motor, tak jedine v pruznom zrychleni....
Moje auta:
Kua ja chci prevodovku z S14nizzmo píše:na s14 pri sprintoch radim z 2 do 3 pri rychlosti cca 115km. Cize na 100km sa dostanes na dvojke.raddy píše:no nehadam sa. inak vseobecne je zrychlenie na 100km/h podla mna uplne zbytocny parameter, uz len kvoli tomu, ze tesne pred 100 treba preradit a je to silne zavisle od trakcie, rychlosti preradenia. Ak porovnavat motor, tak jedine v pruznom zrychleni....
3měsíce sem SX neřídil, takže už nevím z jakých otáček se nejlíp rozjet, ale určitě to nebylo více jak 4tis ot.. to přeřazení někde těsně po 6tis-T25 ten tlak dlouho neudrží (navíc tlačilo 1,2bar což už byl celkem fén),..ale u T28 to bude asi trošku jiné.. každopádně kdybych použil BOV tak se ten výkon asi nedá přenášet ani na 2kvalt, někdy to hrabalo jak splašená koza..by mě zajímalo jak to hrabe s T3když se roztočí ...:-))) to řazení je taky o tréninku, moje převodovka má nalítáno 180tis,Peca píše:Na tom tvym videu to vypada tak nejak v pohode, hlavne hladsi razeni, me to nebrala spojkablázen píše:peca:jo celkem jo, když sem to měřil dle videa co sem si natočil na budících,.. s T28 to musí být pod 6s...jinak něco není v pořádku
cornhollio/blazen3.mpgCas zhruba stejnej, az na 160kmh se lisi asi o 1,2s...
takže nová taky není
alespon víš,když zrychluješ stejně že ten výkon máš o né moc větší než měl já ...
jedinej koho sem vezl byl pan Rozumik, nikdo jiný auto posoudit nemohl
- Láďa z UDC
Už sem kolikrát vyděl udávaný zrychlení 6,8s, ale to si myslím že je se seriovkou hoodně obtížný. já mám s automatem 7,5s lepší nedokážu kdybych se rozkrájel a s manuálem sem měl po GO motoru a turba kolem 7s vždy. U S14ky si nemyslím že je to zbytečnej údaj, protože dělá na dvojku kilo úplně v pohodě aniž by se motor extrémě přetáčel. U S13ky to přesně nedokážu posoudit, neměl sem možnost to pořádně vyzkoušet, ale jestli sériová S14ka (MT i AT) nedokáže alespoň 7,8s, tak už má něco hodně naběháno. Toť sou moje poznatky ověřený v praxi.
no na dialnici mam skusenost, na cca pol plynu na 5-ku tachometer ukazoval 260Peca píše:Kua ja chci prevodovku z S14nizzmo píše:na s14 pri sprintoch radim z 2 do 3 pri rychlosti cca 115km. Cize na 100km sa dostanes na dvojke.raddy píše:no nehadam sa. inak vseobecne je zrychlenie na 100km/h podla mna uplne zbytocny parameter, uz len kvoli tomu, ze tesne pred 100 treba preradit a je to silne zavisle od trakcie, rychlosti preradenia. Ak porovnavat motor, tak jedine v pruznom zrychleni....Vsadim se ze i na dalnice by byla lepsi, skoda ze nema s13 delsi petku nebo i sestku
Moje auta:
nizzmo píše:no na dialnici mam skusenost, na cca pol plynu na 5-ku tachometer ukazoval 260Peca píše:Kua ja chci prevodovku z S14nizzmo píše: na s14 pri sprintoch radim z 2 do 3 pri rychlosti cca 115km. Cize na 100km sa dostanes na dvojke.Vsadim se ze i na dalnice by byla lepsi, skoda ze nema s13 delsi petku nebo i sestku
a pri zoslapnuti na plyn to slusne oprelo este do sedadla.
já se dostal tak na nějakých 255 možná dál,..ale tacháče oblbujou a zkoušel sem to jen jednou po cestě do FMPeca píše:nizzmo píše:no na dialnici mam skusenost, na cca pol plynu na 5-ku tachometer ukazoval 260Peca píše: Kua ja chci prevodovku z S14Vsadim se ze i na dalnice by byla lepsi, skoda ze nema s13 delsi petku nebo i sestku
) No v s13 při 240kmh točíš na pětku skoro 7000rpm, takže víc to nejede, i když by se tomu ještě chtělo
