Stránka 4 z 4
Napsal: 08.01.2007, 10:34
od Peca
No_name píše:asi podle požadovanýho výkonu (plnícího tlaku) :)
dělaj se 1,2mm , 1,6mm a 2,0mm ,všechny stojej stejně :)
Jakou zvolit tloušťku pro jaký tlak? Např pro 1.1baru na T28?
Napsal: 08.01.2007, 12:37
zmena kompresie by sa mala robit zmenou piestov. rozdielna hrubka tesnenia by mala sluzit na kompenzaciu zbrusenej hlavy ci bloku.
Napsal: 08.01.2007, 18:22
jak píše rady, jinak já uvažuji o tom 2mm tlustém proto, že použiji písty z birda a díky nim je statická komprese cca 1/11, a pomocí tlustějšího těsnění, právě ty 2mm se dostanu na statickou kompresi cca 1/10,5 a tím pádem oddálím detonační hoření při tlaku turba cca 0,5 bar kterýžto tlak je při této kompresi už dost na hraně, při kompresi cca 1/11 bych mohl tlačit max 0,3 a byl bych na přibližně stejné pozici výkonu, ale pravděpodobně bych měl krouták menší, jsou to moje odhady pokud se mýlím zkušenější mě mohou poučit
Napsal: 09.01.2007, 01:59
od Brblak
Kovove tesneni se pouziva ke snizeni komprese celkem bezne.
Teda alespon podle toho co sem za tech par let videl.
Napsal: 09.01.2007, 07:52
Brblak píše:Kovove tesneni se pouziva ke snizeni komprese celkem bezne.
to je pravda, ale nie je to idealny sposob.
Napsal: 09.01.2007, 12:15
od Idaho
raddy píše:
Ano kovové těsnění bych použil až v případě ž enelze více srovnat blok, s písty nelze nic udělat a je to v podstatě je "dohlazení" kompresního poměru..
Napsal: 09.01.2007, 13:47
tu najdete informacie o zmene kompresneho pomeru (statickeho) pri zmene hrubky tesnenia
http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-catal ... asket.html
Napsal: 09.01.2007, 16:20
od Idaho
ješte jeden dotaz - kdo zná japnská kovová těsnení FET a co mi o nich mužete říci????
Nerad bych si vzal na shop nějakej šmejd..
