		Příspěvky:  4812 Registrován:  05.10.2004, 11:19Bydliště:  Piešťany, Slovensko
						Příspěvek
								od raddy  05.04.2007, 13:45
			ak mas klasicke turbo, tak 1.6mm je dobre. montuje sa to kdekolvek pred vstup oleja do turba
								váša
		Příspěvky:  43 Registrován:  12.11.2006, 14:45Bydliště:  Severní Morava
						Příspěvek
								od váša  05.04.2007, 16:56
			raddy píše: ak mas klasicke turbo, tak 1.6mm je dobre. montuje sa to kdekolvek pred vstup oleja do turba
Ok mrknu na to..... díky.
Nissan Almera 1,6 73kw (teď už TURBO!!!)
								váša
						Příspěvek
								od váša  05.04.2007, 17:04
 koukal jsem na net, ale nikde jsem to nenašel.. nevíš kde to sehnat???
						Příspěvek
								od raddy  05.04.2007, 17:45
			zober kovovu tycku (medenu napr) a nechaj si ju na sustruhu obrobit na potrebny vnutrny priemer a nechaj si u navarit na medenu privodnu trubku oleja alebo vlozit do privodnej hadice, podla toho co mas.
								Conrad
		Příspěvky:  450 Registrován:  15.10.2004, 12:44
						Příspěvek
								od Conrad  05.04.2007, 18:24
			Some do and some dont. IIRC, the regular t25/t28s use the 0.060" restrictor, the ball bearing turbos use the 0.035" restrictor.
Takže když dám BB turbo musím měnit restriktor
 dost zásadní informace.
								váša
						Příspěvek
								od váša  05.04.2007, 18:44
			raddy píše: zober kovovu tycku (medenu napr) a nechaj si ju na sustruhu obrobit na potrebny vnutrny priemer a nechaj si u navarit na medenu privodnu trubku oleja alebo vlozit do privodnej hadice, podla toho co mas.
Takže jestli to dobře chápu stačí snížit průtok zúžením průměru trubky...?
 Mám klasickou měděnou trubku "6" tku....
		Příspěvky:  6609 Registrován:  10.09.2005, 21:12Bydliště:  Brno
						Příspěvek
								od Kentoya  05.04.2007, 20:30
			ano jakoukoli vložku s vnitřním průměrem 1,6 mm
								adner
		Příspěvky:  2480 Registrován:  10.03.2006, 03:15
						Příspěvek
								od adner  05.04.2007, 21:19
			Conrad píše: Some do and some dont. IIRC, the regular t25/t28s use the 0.060" restrictor, the ball bearing turbos use the 0.035" restrictor.
u BB turba by měl být restriktor už z výroby přímo v těle
						Příspěvek
								od raddy  06.04.2007, 10:15
			napisal som to uz skor, ze gulickove turba pouzivaju mensi restriktor. takisto je pravda, ze normalne ho gulickove turba maju zabudovane vo vstupe oleja. bolo by velke riziko ho tam nedat a spoliehat sa ze si to kazdy doroby...
								váša
						Příspěvek
								od váša  07.04.2007, 14:05
			Kentoya píše: ano jakoukoli vložku s vnitřním průměrem 1,6 mm
Je to asi garett 16tka.. je to z Opla diesla 2.0... Je na to někde nějaká tabulka jaký by tam měl být průtok???
