Vacky SR20DET
jenomže solenoid je zase řízen jednotkou ve které je nastaven tlak na např0,7, tak wg bude stejně otvírat při 0,7, jelikož ji k tomu solenoid donutí
Příspěvek od raddy »
Martin_534 píše:seriově má s14 něco jako boost controller, je tam selenoid, který ovládá jednotka a přivádí atm. tlak na WG actuator
Ano, mas pravdu, pokial sa nemylim tento solenoid sluzi na znizenie tlaku turba na 1.prev. stupni kvoli zlepseniu trakcie. Avsak nemam presne predstavu ako funguje, pretoze privedenim atmo tlaku na WG, ktora musi vydrzat zatvorena do tlaku 0.7bar sa zrejme nic neudeje. Je jasne, ze seriovy actuator na T28 turbe ma predpatie pruziny na zhruba 0.7bar (ked sa jedna o samotny actuator ako taky), takze privedenie atmo tlaku ho nemoze absolutne ovplyvnit. Ale docela rad by som vedel ako to funguje, napiste k tomu cosi.
