OT
Re: OT
Omezovac mam v 7,5k Takze to jako velky problem nevidim.
Akorat ta grafika nic moc
Re: OT
Prave je to i s cidlama za luxus prachy . A pak uz bys nemusel mit tolik budiku .
Nebo tam ma klasicky taky komplet za pekny penize.
Jinak jedno OT co dela Trinom za vysokou tak nejak koukam premyslim ze bych sel taky na VS ,ale nevim no
Re: OT
Je na VUT Brno ale presnej obor ted nevim.
Re: OT
To je tam, kde maj tu nejhorší VUT menzu, jaká existuje?
Jsem na FEKTu, obor mikro, ale jak udělám Bc, tak zdrhám na automatizaci.
Jinak někteří si ten panel představují jak hurvínek válku. Ten ukazatel otáček je tak nakalibrovanej proto, že tam jen čítač, takže tam toho moc nevymyslíš, pokud to celý nepřekopeš. Jinak můj model nebude mít otáčkoměr, ale bude mít toto:
tlak oleje
tlak vzduchu v sání
teplota motorového oleje
teplota převodového oleje (pro mě ATF, pro vás třeba v difecu, to je fuk)
napětí palubní sítě
stav paliva
To je to, co to má teď. Následuje 8 parkovacích čidel (možná 6, ale to se uvidí) - to bude volitelné, ale musí to být součástí Bc. No a pak tam bude něco ve stylu připomínače výměny oleje, svíček a co já vím, čeho všeho. To podle potřeby.
Zatím je to rozpracovaný na textovej LCD displej, ale do léta to bude překopaný na grafickej a asi bych to pak i nabídl k prodeji jako malou sérii.
Mimochodem ve finálním výrobku bych rád měl ještě GPS modul, takže by se s tím daly měřit sprinty, okruhy, výkonostní testy a podobně. Zatím se nechte překvapit, ale mám toho ještě dost připravenýho
Každopádně to bude modulární, takže ne každej bude muset mít komplet, ale jen třeba část bez parkovacích čidel. Případně bude možné něco dodělat navíc, protože tam bude i vstup z tachometru a otáčkoměru.
tlak oleje
tlak vzduchu v sání
napětí palubní sítě
stav paliva
Re: OT
respekt
Re: OT
Taky by se mi jedno libilo
- SOLD
Re: OT
koukám, že Fizzbiker je novej Bart co se týká do počtu příspěvků.
Taky je tu tendence vše a za každou cenu okomentovat.
S15 - JDM
Re: OT
mi ani neprijde...ve vetsine pripadu to nejsou zbytecny OT ale neco k veci...
Re: OT
už jsem si všimnul že občas OTečkuje, ale není to tak jak kdysi nismo, design a bart, jinak bych ho usměrnil, ale není ani ve třetině předchozíchAwatar píše:koukám, že Fizzbiker je novej Bart co se týká do počtu příspěvků.
Re: OT
a co se týká velikosti obrázků a textů v podpisu taktéž...Awatar píše:koukám, že Fizzbiker je novej Bart co se týká do počtu příspěvků.
