Trinom - tak C de uplne mimo me to sem se radsi naucil ten asm
OT
Re: OT
Tohle je první část, kdy vypisuju na textovej LCD. To musím stihnout do vánoc. V druhý části to bude vypisovat na grafickej displej, bude tam GPS a ještě pár hraček (viz 2 nebo 3 strany nazpět).
Co to bude stát nevím, ale každopádně adaptace na 200SX bude chvilku trvat, protože budu muset odměřit nanovo vaše čidla.
-> Myšák: Céčko je daleko jednodužší, jak assembler. Pokud jsi někdy v něčem programoval (delphi, java,...), tak je to hodně podobný.
Re: OT
tak to prodavej v sade na nejaky overeny pridavne cidla ne ?
Re: OT
Tak asi by to taky šlo...Svobda píše:tak to prodavej v sade na nejaky overeny pridavne cidla ne ?
Zatím mě nejvíc trápí to čidlo absolutního tlaku, kde seženu. Vím, že spousta z vás má elektronickej Boost budík, ale zas ten kvůli tomu kupovat nechci. Ale kdyby měl někdo samostatný čidlo, tak mi pošlete SZ. Ď.
- J3tb0Y
Re: OT
Prosport to predava aj samostatne http://prosportgauges.com/electric-boost-sender.aspxTrinom píše:Tak asi by to taky šlo...Svobda píše:tak to prodavej v sade na nejaky overeny pridavne cidla ne ?
- Jimmbo
Re: OT
No tak to potom nevim...Musim mu o tem aute pozistovat vic.. Alu uz sa do mna zacina navazat...Zacina ma sr*t...Koudy píše:Mě to příde jako 5val, ten má 220k v základu.
P: MNOHO DIELOV Z S13...
Re: OT
Ta kulicka tam neni zas tak uplne nutna. Slouzi spise pro presnejsi ulozeni.MYSAK píše:Woyta - za tu kulicku tam neco taha? nevim jaky to ma rozmery ale neco podobnyho se prodava bezne.
Velikost zakladny je asi 10x11mm.
Sehnat stejne jdou jen kousky bez kulicky.
http://www.ctscorp.com/components/Datasheets/251.pdfProbably I found the manufacturer - it's CTS Corporation. Look for 251 series.
I checked resistance in mine, and they are 10kOhm, probably 40 deg. of effective angle with +/- 10% tolerance, 5mm thick "F" trimmed 12mm shaft, without center cap and no bushing, so you have ordering number: 251 B 12 F 103 A 1 N.
- Lefa
Re: OT
jooo ještě že si tu můžu počíst o věcech kterejm hrozně rozumím
Re: OT
Znas neco maleho, vhodneho a odolneho?
Tohle pri zavodnim razeni ponekud trpi.
Re: OT
To vypadá zajímavě. Přečetl jsem si od tebe SZku a uvidím, jak miguel odpoví. Každopádně díky za link.J3tb0Y píše:Prosport to predava aj samostatne http://prosportgauges.com/electric-boost-sender.aspx
PS: Posílaj bez problémů do ČR? Na eBay jsem totiž našel prd.
PS2: Maličko jsem si hrál
Re: OT
Taky se pochlubim, napis na displej umim i v tom mym assembleru
:D
Tohle je muj nedokoncenej projekt, mela to bejt ridici jednotka pro stroj na odvijeni a strihani spiraly do kalendaru atd.. ale uz pri tvorbe sem to resil jako univerzalni takze defakt programovatelnej automat na cokoli
Bezi to na PICu 16F877, 8 vstupu (par analogovejch) 8 vystupu, 5(6) tlacitek + lcd
BTW: mam tu i naky sracicky kolem atmelu kdybys chtel
Re: OT
Oh my fuckin' god!
PS: Tenhle displej mám taky ... a ten zelenej výš stál taky tak
