Tu lamelu co jsem ti daroval jsem z auta vytahnul jen proto ze sem si poridil keramiku, jinak se s ni bezne necha jezdit a ja s ni jezdil, ale pokud foukas s t28 vic jak 1b tak si muzes bejt jistej ze pri ostrejsim rozjezdu nebude klouzat tak akorat na jednicku(to budou klouzat kolaVladislav Bureš píše:jo to vím ale
to co je na fotkách myšleno víška obložení (míry jsem už psal) je to málo nebo dost neboli proto jsem se ptal jak má být vysoké obložení u nové lamely jde o to abych to neposlal na repas a z výšky obložení 1,3 neudělali 1,5 to by pak nemělo význam ale jestli je výška nové 5 tak to smysl má proto jsem se na to ptal a dával foto jen proto.
K: spojka S13
- Vladislav Bureš
1,3baru? pokud je ten budík v pořádku tak téměř 1,5 baru 1,4 na 100% a mám pocit že se to blíží 1,5. Také si myslím že to je jen lamelou protože sériová na takovém výkonu to je vážně jen na chvíli ale jak to je s tou kostlou a přímím napojením? je to nutné a v čem to bude lepší či horšíblázen píše:válce sou taky doma,ale při T28 a 1,3bar na novym motoru nepředpokládám,že obyčejná spojka vydrží dlouho... pod autem je třeba odvzdušnit malý spojkový válec a taky tu kostku
- Vladislav Bureš
záleží na kterej kvaltVladislav Bureš píše:1,3baru? pokud je ten budík v pořádku tak téměř 1,5 baru 1,4 na 100% a mám pocit že se to blíží 1,5. Také si myslím že to je jen lamelou protože sériová na takovém výkonu to je vážně jen na chvíli ale jak to je s tou kostlou a přímím napojením? je to nutné a v čem to bude lepší či horšíblázen píše:válce sou taky doma,ale při T28 a 1,3bar na novym motoru nepředpokládám,že obyčejná spojka vydrží dlouho... pod autem je třeba odvzdušnit malý spojkový válec a taky tu kostku
Ja mam, ale nedamVladislav Bureš píše:keramika půjde jak prodám staré auto jen na to čekám moc za tu lamelu děkuju jen škoda že tu nikdo nemá i ten silnější přítlačák s tím by to bylo o něco lepší ale co naplat takto to nějakou dobu vydržím a pak půjde keramika
Koupil sem si ho proto abych nemel problem jako ty a kdyby si nevzal tak rychle kramle tak bych ti to dozajista povedel
pod zkratkou HSS jsme vždy obejdnával ve Ferodu obložení..Vladislav Bureš píše:Toto na fotce je lamela kterou jsem dostal na poslání na repas ta klouzavá je v autě a ještě jede šlo mi o to jestli tako je ještě dobrá či takto vypadá už sjetá zralá na výměnu. Vím co je repas spojky a čeho se to týká a jak jen mi ve společnosti RENOVAK doporučili závodní obložení HDS57 co je za materiál HSS (krom označení pro rychlořeznou ocel High speed steel)
Nevím jak to značí renovak..
_____________________
je lepsi v tom ze se to lepe odvzdusnuje..takhle mas 2 odvzdusnovaky a je to dost na prd..nevim proc to tam cpali...ja to budu ted zapojovat taky na primo...prodavaji se na tohle zapojeni i primo pancerovany hadicky na ebay....Vladislav Bureš píše:1,3baru? pokud je ten budík v pořádku tak téměř 1,5 baru 1,4 na 100% a mám pocit že se to blíží 1,5. Také si myslím že to je jen lamelou protože sériová na takovém výkonu to je vážně jen na chvíli ale jak to je s tou kostlou a přímím napojením? je to nutné a v čem to bude lepší či horšíblázen píše:válce sou taky doma,ale při T28 a 1,3bar na novym motoru nepředpokládám,že obyčejná spojka vydrží dlouho... pod autem je třeba odvzdušnit malý spojkový válec a taky tu kostku
- Vladislav Bureš
Vita.s13 píše:Ja mam, ale nedamVladislav Bureš píše:keramika půjde jak prodám staré auto jen na to čekám moc za tu lamelu děkuju jen škoda že tu nikdo nemá i ten silnější přítlačák s tím by to bylo o něco lepší ale co naplat takto to nějakou dobu vydržím a pak půjde keramika
tak já se polepším a ty mi to dozajista povíš jo? :-D
- Vladislav Bureš
Já vím, máš pravdu však to příjde ale zase se tu dozvídám díky tomu další věci jako vyřazení té kostky a přímé napojení už kůli odvzdušnění má to také něco do sebe  :-D  jenště se zeptám psal jsem že to ukazuje vyší tlak než jsi psal a ty jsi napsal "záleží na kterej kvalt" jak jsi to myslel tlak se mění v závislosti na kvaltu? přišlo mi že je stejný nebo velice podobný alespoň pro 2-3-4
pokud to na 2-3-4 ukazuje 1,5bar tak zkus jiný budík, měl sem nastaveno 1,3bar.. pokud neklesne tlak tak ho sniž. Jinak odkrágluješ turbo. Tu kostku vyhodit je jednoduchá záležitost,ale není nutná,stačí odvzdušnit
- Vladislav Bureš
když jsem u těch budíků. mám asi větší problém než jsem si myslel a ne jen s budíky. Jde o to že když zapnu či vypnu jakýkoli el obvod (zejnéma světla) tak se změní tlak paliva a tlak vzduchu jedna věc by byla jen po el stránce jenže ono se mění i otáčky motoru když zapnu světla tak otáčky klesnou a po chvíli se srovnají a když je vypnu tak otáčky přerostou 1000 a pak pomalu klesnou nevím jestli to je od začítku či až teď je také možné že to dělá ten senzor na klapce? je mi to divné aby motor běžel a měnil běh podle světel
ne to bude budíkama, jsou napájeny a už jezdí asi 3tí rok, vzhledem k jejich pořizovací ceně bych se nedivil, prostě je vyměn.. ten TPS to nebude, nehledě na to,že jsem ho měnil chvíli předtím,než jsi to koupil, TPS způsobuje problémy v chodu motoru,neovlivnuje jen samotný budík čehokoliv
- Vladislav Bureš
