Woyta píše:Ja myslel spise reozkres kabelaze.
Nova se predpokladam napojuje na konektor po power tranzistoru.
Je to přeci snadné.
Do každého konektoru přivedeš:
12V (tedy 4 dráty vedoucí z napájení)
Kostru motoru (4 dráty společně na oko které ukoštříš)
Zem jednotky (4 dráty které vedou na společnou zem s kabeláží jednotky)
Signál od jednotky - původní ovládací signály které jednotka posílá do "power transistor unit" a už je na tobě najít, který je pro který válec (máš to v servisním manuálu)
"power transistor unit" pak zahodíš nebo elegantně prodáš (pro zajímavost když jsem prodal PTU + původní cívky, tak jsem koupil nové cívky, konektory, kabely a ještě mi zbyly peníze)
Vážně nic složitého to není.
Ještě můžeš použít ohmův zákon na výpočet průřezu vodičů, ale prozradím ti, že ovládací bude stačit zcela jistě 0,5mm2 a ty další stačí 0,75mm2 ale 1,5mm2 také vadit nebude, naopak, sníží se tím ztráta odporem vodiče.
Stačí nebo ještě něco ?
