Stránka 5 z 5
				Napsal: 09.06.2006, 19:28
				od Lee77
				Takze dnes jsem zmeril tlaky a vse je OK! Jeste zitra dojdou 2 svicky a muzu to zkusit nakopnout.
				Napsal: 13.06.2006, 20:56
				od Lee77
				PO nasazeni dalsich dvou svicek motor ani neskytne jen protaci asi pojedu na diagnostiku.
				Re: Vaha vzduchu
				Napsal: 20.08.2008, 19:04
				od Lee77
				Zdar chlapi, jeste sem to tu asi nepsal , ale i presto , ze jsem byl na diagnostice a tam mi rekli, ze je to vahou vzduchu tak to tak nakonec vubec nebylo, cely problem byl v
lambde, akorat bylo zvlastni ze po nasazeni te druhe vahy to jelo v pohode, tim padem nejde vic dodat nez ze cesty 200sx jsou nevyspitatelne
				Re: Vaha vzduchu
				Napsal: 20.08.2008, 22:54
				i se špatnou váhou vzduchu jde nastartovat, na diagnostice to asi neví, a protože tomu nerozumí, tak to na ni svedli
				Re: Vaha vzduchu
				Napsal: 21.08.2008, 06:52
				Lee77 píše:Zdar chlapi, jeste sem to tu asi nepsal , ale i presto , ze jsem byl na diagnostice a tam mi rekli, ze je to vahou vzduchu tak to tak nakonec vubec nebylo, cely problem byl v
ak to po vymene za inu AFM islo v pohode, tak to bolo v AFM...ak by bola povodna AFM rovnaka ako nova, tak by ziadna zmena nenastala, zakladna logika. A zaroven bol podla vsetkeho problem v lambde...Otazka znie preco si tam nenechal tu druhu AFM, ked to s nou v pohode islo a menil si lambdu?
cesty 200sx su rovnako vyspitatelne ako cesty akehokolvek ineho auta, treba si len dat dohromady spravne suvislosti.
				Re: Vaha vzduchu
				Napsal: 21.08.2008, 12:19
				od mikyc
				treba ma s14 taky nejaky selflearn kterej se uci podle lambdy. pri odpojeni baterky na delsi dobu se ecu resetuje. takle to je u euro p11 primera ecu
