z 32 power
Immagini due motori 3.5L entrambi i turbochargers usando di GT30R. L'unica differenza fra i due motori è una turbina differente A d'alloggioR; altrimenti i due motori sono identici:
1. Il motore #1 ha alloggiamento della turbina con AUna R di 0.63
2. Il motore #2 ha un alloggiamento della turbina con AUna R di 1.06.
Che cosa possiamo arguire circa l'uso progettato ed il turbocharger che corrispondono per ogni motore?
Motore #1: Questo motore sta usando più piccolo ALa R dell'alloggiamento della turbina (0.63) ha influenzato così più verso coppia di torsione dell'basso-estremità e la risposta ottimale di spinta. Molti descriverebbero questo come essendo più "divertimento" da guidare sulla via, come abitudini moventi quotidiane di normale tenda a favorire la risposta transitoria. Tuttavia, alle più alte velocità di motore, questo più piccolo ALa R dell'alloggiamento provocherà alto backpressure, quale può provocare una perdita di alimentazione dell'estremità superiore. Questo tipo di prestazioni di motore è desiderabile per le applicazioni della via dove la risposta a bassa velocità di spinta e le circostanze transitorie sono più importanti dell'alimentazione dell'estremità superiore.
Motore # 2: Questo motore sta usando più grande ALa R dell'alloggiamento della turbina (1.06) ed è polarizzata verso i cavalli vapore peak, mentre sacrificando risposta transitoria e coppia di torsione alle velocità di motore molto basse. Più grande ALa R dell'alloggiamento della turbina continuerà a minimizzare il backpressure all'alto RPM, a vantaggio di alimentazione peak del motore. D'altra parte, ciò inoltre solleverà la velocità di motore a cui il turbo può fornire la spinta, tempo aumentante di amplificare. Le prestazioni del motore #2 sono più desiderabili per le applicazioni di corsa che il motore #1 in cui il motore funzionerà alle alte velocità di motore più del tempo.
LittleBoby
LittleBoby
otázka zní,jestli tě sem pustíme.sem teď na vás kluci neměl čas,bo sem zpojízdňoval vlastní posouvátko,motor šup,setrvák šup,převody šup,ostatní krámy šup,turba naplno a už to fičí.Miki,jenom pro zajímavost-jede to jak prase.Zvuk to má jak ten frajer s tou raketkou pod zadkem.Jinak Marťas,dík za tu itálii.Sem si obnovil znalosti,který sem nikdy neměl.Si s tím měl spoustu práce,co?Tedy máš u mně pivko.Pro jistotu nealko.
Jak asi to snad jeste poznas jinac dnes na karlaku stala u nas pred hotelem 300zx f bile barve pro jistotu jsem udelal foto .
Nissan 200sx 1.8 turbo rv:93 Blow off valve MK II red,sportovní filtr.PREMIUM COIL OVER KIT KONI SPORT
