Stránka 511 z 600
Re: OT
Napsal: 14.12.2012, 12:05
od Jennulda
mazec :
http://www.youtube.com/watch?v=oU204bb- ... =endscreen
nejvic mně dostal ten transport verliby a v 4:10 je sx =)
Re: OT
Napsal: 15.12.2012, 19:00
od mara_m
4g63
Re: OT
Napsal: 15.12.2012, 19:01
od mara_m
Re: OT
Napsal: 15.12.2012, 19:17
od mara_m
80% komponentu z titanu
vysokootackove 4g63
turbo kit do 2200hp motor s cr17/1 palivo methanol
Re: OT
Napsal: 16.12.2012, 12:29
od mara_m
treba by to mohlo nekoho zajimat tak to sem dam rozdil svareni pod co2 a smesi C18 (co2 18% ar82%)
Zkouškami bylo potvrzeno, že největší propal z hlediska oxidace prvků, které
jsou v přídavném materiálu, je při svařování v atmosféře oxidu uhličitého.
Výsledky zkoušek, obecně citované v technické literatuře uvádějí až 50 %
propal křemíku, titanu a manganu, tj. prvků vysoce afinních ke kyslíku. Dále je
uváděno, že ve směsích bohatých na argon je propal výše uvedených prvků
přímo úměrný množství oxidu uhličitého v argonu. Uvedené poznatky byly v
ověřeny v návarech z drátu G3Si1 dle EN 440 (složení dle normy, hmot. %: C
0,06 - 0,14, Si 0,7 - 12,0, Mn 1,3 - 1,6, P a S max. 0,025 každý, Ni 0,15, Mo
0,15, Al 0,02, Ti + Zr 0,15). Drátem G3Si1 o průměru 1,2 mm byly svařeny 4
vrstvy. Chemické složení použitého drátu dle atestu 3.1b před navařením a
chemické složení návarů po přetavení drátu v různých ochranných atmosférách
(1. Cargal, 2. Arcal MAG, 3. Arcal 24, 4. Oxid uhličitý CO2)
Zhodnotíme-li výsledky chemického složení návarů, navařených ochrannými
plyny různého chemického složení stanoveného v autorizované zkušebně,
můžeme konstatovat, že největší stupeň oxidace za současného snížení obsahu
uhlíku, křemíku a manganu probíhá při svařování v ochraně CO2, kdy dochází
současně k uhlíkové desoxidaci, desoxidaci křemíkem a manganem. Uvedený
chemický rozbor potvrzuje nutnost klasifikace přídavných drátů z pevnostního
hlediska do dvou pevnostních skupin s tím, že při použití ochranného plynu CO2
je nutné snížit únosnost svarového kovu o stupeň níže, tj. v našem případě z
hodnoty meze kluzu Re 355 MPa při použití směsných plynů (M), na hodnotu
Re 235 MPa při použití ochranného plynu CO2. Alternativně je nutné použít
přídavný svařovací drát s vyšší pevností (např. G4Si1), nebo snížit únosnost
svarových spojů. Jinými slovy řečeno při svařování v CO2 je pro stejný případ
namáhání nutné použít svařovací drát vyšší pevnostní třídy.
Re: OT
Napsal: 16.12.2012, 17:20
od Fizzbiker
stahl sem si film a je vzhuru nohama a i zrcadlove otoceny da se to normalne prehrat? :-D
Re: OT
Napsal: 16.12.2012, 19:53
od OndraS13
otočit monitor a koukat na film přez zrcadlo :-)
Promiň ale tohle mě první napadlo :-)
Jinak neví někdo kde seženu plastickou chirurgii s.r.o. ale kompletní serie ? Na uložtu jsou jen některý díly :-/ - když budou s titulkama tak je to výhodou :-)
Re: OT
Napsal: 16.12.2012, 22:34
od Fizzbiker
OndraS13 píše:otočit monitor a koukat na film přez zrcadlo :-)
diky me napadl movie maker a zmakl to v pohode
Re: OT
Napsal: 19.12.2012, 18:07
od Petr.S14
klucí, potřebuju pomoct..
12:00 AM EST pátek.. kolik hodin je to kdy u nás ?
Re: OT
Napsal: 19.12.2012, 18:41
Re: OT
Napsal: 19.12.2012, 20:42
od Petr.S14
dík. tak na to seru.. vstávat nebudu
Re: OT
Napsal: 20.12.2012, 19:01
od Jimmbo
Taka dost OT... Je na fore este nekde clen DZIHAD??? Nemozem najst od neho ani spravy co sem mal ani prispevky...
Ani v clenoch sem ho nenasel..
Re: OT
Napsal: 20.12.2012, 19:46
od Method
Prisel mi dopis a v nem 6 papiru s tim ze mi prichazi zasilka z ciziny ( pancerove hadice z Ebaye ) Je to z celnice. Je tam na vyplneni plna moc. To prichazi dycky takovi dopis po koupeni veci z ebaye ? Je to prvni zkusenost. Plna moc se jim musi predpokladam poslat vyplnena z5.Nebo se to da rsit telefonicky dle jejich uvedenych telefonu ?
Re: OT
Napsal: 20.12.2012, 19:54
od Xcriss
Jimmbo píše:Taka dost OT... Je na fore este nekde clen DZIHAD??? Nemozem najst od neho ani spravy co sem mal ani prispevky...
Dle vseho ne, asi se na to vysral, kdyz videl, co se tady deje
Re: OT
Napsal: 20.12.2012, 20:06
od Lefa
Asi ho Konec sveta dostihnul driv, tak zmizel
Podle awataru se prejmenoval na Milan RPS13
