OT
Re: OT
S15 - JDM
Re: OT
Hezky, mit prachy, zvazoval bych to
   LIKE US ON FACEBOOK!Re: OT
Chtel bych se zeptat na par veci ohledne motoru ca18det.
Jaky tlak oleje je spravny
Jaka teplota oleje je idealni pro olej 10w40
Jaka teplota vody je normalni u zahrateho motoru.
Jaky max tlak muzu foukat kdyz mam stage 1 a motor po go s perfektnimi tlaky.
 jsou to blby otazky asi ale jde mi o to ze mam plne auto budiku a poradne nevim co je dobra hodnota a co je spatna
Re: OT
110st by melo byt optimum pro 10w40. (vcera se zadarilo a mel az 140st. Ooops.   )
Voda taky cca 110-120st.
Volnobeh mam 1,5b za zvysenych mam 3-3,5. Za studena budik vyleze i k 5b.
Co ti tesneni a stefty dovoli. Stage1 chip je do 1b. Ale T25 stejne nestiha. Max tlak je kratce kolem 4000 a zase to klesa na 0,7b.
  )Voda taky cca 110-120st.
- Lefa
Re: OT
me to ukazovalo tohle:
							mereno pri normalni jizde, zadny drifty a extremypri volnobehu tlak turba -0.7 Bar
za studena tlak oleje asi 5 Bar
pri normalni jizde a zahratem motoru tlak oleje mezi 2-3 Bary, pokud na to slapnu tak vic, na volnobech asi 1Bar
teplota oleje 70° zahrato
tlak turba 0.9 Bar pri stage1
Re: OT
Zkousel nekdo medene tesneni mezi turbo a svody?
Opet mi to fouklo. Ani plech ani tmel na svody nevydrzel.
Re: OT
nech to srovnat.. pak nefoukne
Re: OT
Rovny to je dost. Vrstva tmelu byla krasne tenka. Spise zase povolil nejakej steft.
Objednavam tesneni a narazil jsem medene.
Re: OT
Tak děkuji chlapci za info =)
						Re: OT
krása!
Re: OT
Tak takhle to žije na sídlišti kde bydlím http://www.novinky.cz/domaci/306443-dem ... -lidi.html
						Re: OT
A bude hur. Multikulti ukazuje jak v praxi selhava stale vice a vice.
Re: OT
A nevim jestli to ve zprávách říkali ale byl to protest kvůli tomuhle http://www.budejckadrbna.cz/zpravy/krim ... znici.html
