Stránka 554 z 600
Re: OT
Napsal: 19.09.2013, 18:21
Reinz to dělá
Re: OT
Napsal: 20.09.2013, 22:05
od mara_m
idealne fungujici podvozek
Re: OT
Napsal: 20.09.2013, 22:25
od jagy
DarkEgg píše:nevite kde sezenu ty dve tesneni na sani? (mezi sanim a blokem, mezi tema dvouma kusama sani)
nissan nema, par jinech prodejcu nema
asi si ho budu muset nechat udelat co?
Zkus mi hodit pozadavky do SZ, mrknu se.
Re: OT
Napsal: 21.09.2013, 00:37
od DarkEgg
jagy píše:
uz si je nechavam delat u TechSealu (zelena budova na Prumyslovce)
prej asi 300,- za jedno tesneni
Re: OT
Napsal: 21.09.2013, 14:12
od Lefa
otazka za dva bludistaky!
k cemu slouzi tenhle tvrdej drat co drzim mezi prstama? je to uprostred palubovky za radiem, u modryho dvoukila sem koukal ze se pridelava k panelu s tlacitkama na ovladani vetrani..
Re: OT
Napsal: 21.09.2013, 14:24
Slouzi k ovladani klapky topeni. Teplo/chlad.
Kde jsou ty bludistaci?
Re: OT
Napsal: 21.09.2013, 14:27
od Lefa
ja myslel jestli to neni nakej uzemnovak, ale prislo mi to divny.. takze ma nejakou funkci, jsem rad ze sem ho neuriz
Re: OT
Napsal: 21.09.2013, 14:37
od OndraS13
Jsem zvědavej na ty bludišťáky :-)
Re: OT
Napsal: 21.09.2013, 14:42
od Trinom
Re: OT
Napsal: 22.09.2013, 12:50
od Fil
Už jsem se na to dříve ptal, ale bez odpovědi, tak to zopakuju:
http://www.race-shop.sk/shop/26-podvozo ... ej-napravy Jaký prum. zvolit pro stabilizátor S13 s cačkem? Dávalo se se tam víc průměrů nebo mají všechny S13 s ca stejný stabilizátor? Včera jsem to letmo měřil a bylo to cca 25mm (měřil jsem mimo uložení) ale na netu jsem našel 24,28mm? Nerad bych aby mi v uložení "plandal" nebo byl až moc natěsno, dík.
Re: OT
Napsal: 22.09.2013, 13:07
od DragonART
pokud se pamatuju tak s13 měli všeci stejnej stabík, pouze 240SX měla o dva mm myslim silnější.
Re: OT
Napsal: 22.09.2013, 13:56
od Fil
Ok a nevzpomene si někdo, kdo má předek na pur silentblocích jaký vnitřní prum. má uložení stabiku?Oni to mají na tom raceshopu tak nešikovně od 19 do 27mm kdyby tam byly jen dvě možnosti jako menší 200sx větší 240... ale takhle si lámu hlavu nad tím jestli bude 25mm dobrých nebo moc volné, jestli 24mm nebude naopak už moc natěsno, prostě nevím.
Re: OT
Napsal: 22.09.2013, 18:02
od SilverFox
Tak vem 24 a kdyžtak to proškrábni.
Re: OT
Napsal: 22.09.2013, 20:33
od Fil
Asi to tak dopadne, protože velký nezmenším a ten malý si v nejhorším případě stabík vymačká/vydře sám... No uvidíme, řekl slepý
Re: OT
Napsal: 24.09.2013, 10:13
od adner
kucí pražský: kde se dá nějak rozumně zaparkovat co nejblíž Lucerně? případně u stanice metra na trase poblíž? thanx
