Stránka 571 z 600
				Re: OT
				Napsal: 31.01.2014, 22:13
				od mara_m
				casovani vacky ?  pokud myslis CAS  tak to meri polohu klikove hridele akorad na vacce   misto toho trebas halluv snimac na klice ci setrvaku
				Re: OT
				Napsal: 31.01.2014, 22:26
				od MYSAK
				Nojo.. Hall tam asi nebude.. teda pokud pouziva nissanackou jednotku..
				Re: OT
				Napsal: 31.01.2014, 23:31
				od Fil
				...nebo běží na AlphaN, ale to je krok zpět, navíc u turbomotoru a nissan tomu už v sérii dal naprdel tím, že kliku snímá na vačce... STD jednotku to nejspíš mít nebude, případně upraveno snímání rpm z kliky. Nejlépe standalone se synchronizací klika+vačka se sekvenčním vstřikem i zapalováním, ale naladit to není sranda a semisekvence stačí...
				Re: OT
				Napsal: 01.02.2014, 10:52
				od MYSAK
				Co je spatnyho na snimani kliky na vacce? Nepouziva to jen nissan a kdyz otevres CAS uvidis hodne bodu podle kterych jednotka pozna presne jak je motor otocenej..me zas moc nejde do hlavy jak se da presne ridit predstih pokud mas hall senzor a jen 4 impulzy (u 4valce) v HU valce kterej ma palit.. samozrejme si jednotka muze zmerit frekvenci impulzu a podle toho posouvat zapal ale nemuze to bejt presnejsi ne?
				Re: OT
				Napsal: 01.02.2014, 11:54
				od Fil
				Téměř vše, protože když snímáš kliku na klice, ecu vždy zná přesnou polohu HU, ale pokud snímáš kliku na vačce, tak díky "pružnosti" rozvodů snímání vždy o nějaký úhel nesedí... Trigger mají většinou více zubů než jen 4...
https://www.google.cz/search?q=trigger+ ... 52&bih=609 takže zub vychází třeba každých 10° (36-1) nebo méně a ecu si umí dopočítat i zrychlení atd, vždy jeden nebo více chybí a od toho chybějícího zubu začíná ecu počítat a tak přesně ví za kolik zubů bude HU... jeden hodně znalý pán psal něco o tom, že už jen přechodem z snímání na vačce na kliku je možno díky eliminaci proměnných dostat i 10hp na 160hp motoru, tak na tom něco bude...
				Re: OT
				Napsal: 01.02.2014, 12:43
				od mara_m
				ano přesnější to bude pac řemen / řetěz  se  natáhne  atd ale tohle bylo pro nissan jednoduší pro jejich aplikaci  funkční to samé jako cívky nedávají víc jak dynamickou kompresi 15  pak už začnou vynechávat a zapálení  je slabé  prostě nissan to stavěl  na serii a tam jim to fungovalo
těch 10ps je dost reálné neboť řemen v otáčkách  se dost natáhne takže bude pálit kdy má  v nízkých  nebo vysokých otáčkách
				Re: OT
				Napsal: 01.02.2014, 15:50
				seriove cievky daju kludne 100% navyse voci seriovemu vykonu,cize funguju velmi dobre aj mimo serie. Akemu vykonu na ca zodpoveda dynamicka kompresia 15 ktoru seriove cievky nedavaju? len aby som vedel ze kedy ich mam vymienat..
				Re: OT
				Napsal: 01.02.2014, 20:34
				od Design
				Re: OT
				Napsal: 08.02.2014, 11:47
				Nemate kontakt na clena Dodo?
Mezi 9-10 se mel objevit v Mlade Boleslavi a dovezt mi kola.
Ted je skoro 12 a stale nic.
Dodo na me telefon ma. Ja na nej bohuzel ne.
/// Diky. Cislo sehnano.
				Re: OT
				Napsal: 08.02.2014, 12:49
				od buky300zx
				Sz
				Re: OT
				Napsal: 11.02.2014, 01:03
				od julin
				Už bych si měl asi založit projekt ve členech
				Re: OT
				Napsal: 11.02.2014, 01:32
				od xNEZMARx
				tak určitě
				Re: OT
				Napsal: 11.02.2014, 06:23
				od Xcriss
				Tyvole, to bys sakra mel, a taky jsem mel vedet, ze v Klimkovicich se neco takoveho deje, mam to asi 2 minuty cesty
				Re: OT
				Napsal: 11.02.2014, 07:40
				od Fizzbiker
				mara_m píše:ano přesnější to bude pac řemen / řetěz  se  natáhne  atd ale tohle bylo pro nissan jednoduší pro jejich aplikaci  funkční to samé jako cívky nedávají víc jak dynamickou kompresi 15  pak už začnou vynechávat a zapálení  je slabé  prostě nissan to stavěl  na serii a tam jim to fungovalo
ono asi dost pomuze dat remen ktery se tolik nenatahuje...
				Re: OT
				Napsal: 11.02.2014, 07:49
				Třeba od Starline:-))))))))
