RPM
XentoS
RPM
Příspěvek od XentoS »
do kolko otacok vytacate vase motory??
davate z toho aj maximum??
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
Nikdy netocim vic jak 6500rpm. Vic jak 6500rpm jsem mel jen parkrat pri predjizdeni....ale to bylo tak max 6800rpm a to kolikrat to bylo bych spocital na jedne ruce.
Tech 6500rpm samozrejmne nejde tocit porad....
Bezne to tocim tak do 5000-6000rpm pri takove sviznejsi jizde.
slik85
Příspěvek od slik85 »
6000 stacipotom straca
a zalezi aj natom jaky mas vyfuk a filter a ic
jak kdy ale max jde do 7400..
Elviiis
Příspěvek od Elviiis »
7300 8) X km na původním motoru. Myslím si že pokud máš motor oki zahřáta dobrej olej atd tak je mu jedno jestli šiftuješ 7300 nebo 6300.
pablo
pablo
Příspěvek od pablo »
tych 7200 je pohoda ja je tam mnel uz parkrat a pohoda
935Baby
Elviiis píše:Myslím si že pokud máš motor oki zahřáta dobrej olej atd tak je mu jedno jestli šiftuješ 7300 nebo 6300.
To bych netvrdil. Vyssi otacky vzdy znamenaji vetsi odstredive sily a tudiz vetsi zatizeni ojnic, kliky lozisek - proste celeho klikoveho ustroji.
935Baby píše:
Zataz rastie so stvorcom rychlosti otacok, cize brutalne rychlo.
Fire
Příspěvek od Fire »
max 6800 8)
pablo
pablo
jo to mas pravdu ze tam je vacsia zataz ale ked budem stale pozerat na tieto veci ako 6000 otacek kolko krat kdyz se to utrhne pri rozjezdu to tam skoci samo tak s toho nebudu mit nic lebo taky tie boky budu stat zahovno kdyz uz sem v nem a budu to hlidat a atd se od odsere postavi se novy motor ale ide preca o to povozit a zabavit a nie o to aby som bol vysrani po tom ze mi tam skocilo 7000 otacek a sem v prdeli vysrani ze se neco posralo. ja mam ten motor klepajici uz od koupi najezdil sem na nem cez 10000 km krutych ze isel stale naplno a ten motor funguje.naposledi ked ho videl kentoya tak sa divil ze ten motor stale jezdi tak dobre po plynu. myslim ze ten motor bol trosku stavani aj na zataz a nie je to ziadna skodula aby to nevydrzel
Elviiis
řekl bych že v nissanu věděli co dělají.Vždy točím auto na max (pokud tam má potřebný výkon) a vždy mi motor vydržel a řekl bych že klíčem k úspěchu bylo dobré zacházení s ním. Pokud si necháš udělat kvalitně GO a nebo si ji uděláš sám. Budeš měnit olej jak se patří (ne olej do lokomotiv každech 20tis apd což už jem taky slyšel) budeš ho točit až je zahřátej , nebudeš ho zdechat za studena apd apd. Tak ti jak motor tak turbo vydrží řekl bych dosti dlouho a to i přesto že mu budeš dávat čočenu. a atakovat omezovač.
pablo
pablo
pjekne povedane
Elviiis píše:řekl bych že v nissanu věděli co dělají.Vždy točím auto na max (pokud tam má potřebný výkon) a vždy mi motor vydržel a řekl bych že klíčem k úspěchu bylo dobré zacházení s ním. Pokud si necháš udělat kvalitně GO a nebo si ji uděláš sám. Budeš měnit olej jak se patří (ne olej do lokomotiv každech 20tis apd což už jem taky slyšel) budeš ho točit až je zahřátej , nebudeš ho zdechat za studena apd apd. Tak ti jak motor tak turbo vydrží řekl bych dosti dlouho a to i přesto že mu budeš dávat čočenu. a atakovat omezovač.
věděli..ale točit ho se seriovým turbem nemá stejně smysl..když ten tlak neudrží
Příspěvek od raddy »
so seriovym turbom a motorom rozhodne nema vyznam tocit do obmedzovaca, po 6000ot vykon klesa a to kvoli turbu aj motoru. Avsak nicomu by to nemalo ublizit, akurat to nema zmysel, seriovy obmedzovac je na bezpecnej hodnote pre seriovy motor.
raddy píše:so seriovym turbom a motorom rozhodne nema vyznam tocit do obmedzovaca, po 6000ot vykon klesa a to kvoli turbu aj motoru. Avsak nicomu by to nemalo ublizit, akurat to nema zmysel, seriovy obmedzovac je na bezpecnej hodnote pre seriovy motor.
Dneska som to vytocil na dvojke nechtiac na 7400 otm, by som si dal par faciek :) Co je ale divne, ze mi drzalo tlak 1 bar az do konca (divne z hladiska toho, ze ako som uz pisal pred tym mi vzdy spadol tlak na 0 pri cca 5-5.5 tisic, ked som mal nastavene viac ako 0.8 baru. Od vtedy som akurat vymenil seriovy filter za Apexi, ale neverim ze by filter mohol mat na toto vplyv).
