zhasina
zhasina
Caute mam problem s autom.Po vymene sania za apex sa stalo nieco comu nechapem.Auto nastartujem ale po sekunde zhasne.Z vyfuku ide cierny dym a strasne smrdi benzin/asi prilis vysoky obsah benzinu/.Raddo si myslel ze je to AFM tak som zohnal druhu a nejde to ani tak.Teraz som pozrel sviecky a su uplne cierne.Poradte mi pretoze musim ist co najskor na audio montaz.Dakujem.
Biela....
- mrkevvzime
S14 ho ma taky? taky na airboxu? Ja ho tam nemam vubec totiztamo píše:musel si robit lebo je prisrobovany k povodnemu airboxu...
S14 asi nema pac SR20DET ma vysokoodporove vstreky, takze nepotrebuje pridavne odpory ako nizkoodporove vstreky u CA.Mirek píše:S14 ho ma taky? taky na airboxu? Ja ho tam nemam vubec totiztamo píše:musel si robit lebo je prisrobovany k povodnemu airboxu...
saki
takze dne sosm sa v tom cely den vrtal cistil sviecky kontakty a tak vsetko.Nejde mi to.Ale nakoniec som vytiahol kontakty od AFM a motor krasne naskocil.Ale len do 2000 otacok.Akonahle pripojim naspet AFM tak to skape.Skusil som dve AFM.s obidvomi rovnako.poradte co dalej.
Biela....
ber to tak jestliže dáš afm a zhasíná, tak řídící jednotka spoléhá na data z afm která jsou pravděpodobně špatná, (může být špatný zbytek ale nezdá se mi to), a odpojíš afm a ecu ví že tam není afm a proto dá nouzový režim, běh motoru bez afm, takže můj názor je, že bud je špatný afm a nebo jeden z drátků od afm třeba zem, ale jistě to nevím je to tip po kterém bych šel
