http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
Piste kto co chcete, napr. budiky, silentbloky, koncovky hadic (netypicke pre europu napr. 7/16 24 unf
Nemusi. Jeden drot ide na zem, druhy na spinanych 12V a treti na signal otacok co ide do ecu (alebo cievku ak je klasicky motor).Mirek píše:k tomu SL musi byt nejaka jednotka ne? Na kolik to vyjde i s dovozem?
Ale na to sa vykasli, to sa neoplati vozit. ved take predavaju v kazdej dobrej predajni cez gumove tesnenia.Vita.s13 píše:Jestli sedej na nase vstrikovace tak je beru http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
Prevodovku nepotrebujes. Taku zataz tomu nedavas.Vita.s13 píše:Tak jsem koukal a docela potrebuju chladic oleje. Myslite ze se vyplati chladit i olej v prevodovce nebo je to zbytecne vyhroceny? http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
bacha na vec. napr. ja mam SL co sa napaja len na 12V a limit otacok sa nastavi podla vzrastu napatie od otacok v palubnej sieti. Funguje to celkom dobre, avsak ked zapne sirokop. lambdu, ktora taha 1.5A na vyhrievanie sondy, tak ide cely shift light doprdele a blika ako chce....Takze bacha aby to nebol tento system.kenivruh píše:Nemusi. Jeden drot ide na zem, druhy na spinanych 12V a treti na signal otacok co ide do ecu (alebo cievku ak je klasicky motor).Mirek píše:k tomu SL musi byt nejaka jednotka ne? Na kolik to vyjde i s dovozem?
Postovne zavisi kolko veci sa objedna, isty je manipulacny poplatok 24 USD.
Nic sa neboj. System je taky ako pisem, maju tam k tomu manualraddy píše:bacha na vec. napr. ja mam SL co sa napaja len na 12V a limit otacok sa nastavi podla vzrastu napatie od otacok v palubnej sieti. Funguje to celkom dobre, avsak ked zapne sirokop. lambdu, ktora taha 1.5A na vyhrievanie sondy, tak ide cely shift light doprdele a blika ako chce....Takze bacha aby to nebol tento system.kenivruh píše:Nemusi. Jeden drot ide na zem, druhy na spinanych 12V a treti na signal otacok co ide do ecu (alebo cievku ak je klasicky motor).Mirek píše:k tomu SL musi byt nejaka jednotka ne? Na kolik to vyjde i s dovozem?
Ved prave taky nechcem,preto objednavam tento.Tento by mal byt asi najpresnejsi.raddy píše:bacha na vec. napr. ja mam SL co sa napaja len na 12V a limit otacok sa nastavi podla vzrastu napatie od otacok v palubnej sieti. Funguje to celkom dobre, avsak ked zapne sirokop. lambdu, ktora taha 1.5A na vyhrievanie sondy, tak ide cely shift light doprdele a blika ako chce....Takze bacha aby to nebol tento system.kenivruh píše:Nemusi. Jeden drot ide na zem, druhy na spinanych 12V a treti na signal otacok co ide do ecu (alebo cievku ak je klasicky motor).Mirek píše:k tomu SL musi byt nejaka jednotka ne? Na kolik to vyjde i s dovozem?
No je dost velky. A to co si vybral je kit cize obsahuje aj medzikus. Inak slik ma celkom pekne chladice z audi ci coho.Vita.s13 píše:http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
neni prilis velikej? Me se celkem zamlouva a mezikus mezi blok a olejovej filtr by snad mohl pasovat z una turba, jestli si vzpominam tak by ho tam mel mit raddyTakze ted Vas nazor
