tlak oleje do turba
tlak oleje do turba
ví někdo, jaká může být maximální hodnota tlaku oleje na přívodu do turba? .. jaká je provozní hodnota? (pro CA18DET)
Ja si myslim ze tam bude tolko,kolko tlaci cerpadlo,potom sa mnozstvo oleja do turba reguluje restryktorom.
Na trubke co ide do turba bude podla mna taky tlak,ako je v celom "okruhu",ale v turbe bude mensi,pretoze ho skrti restriktor.
tak som to nasiel, mam pocit ze na zdrojovej stranke su udaje prehodene medzi t25 a t3, ale to podstatne, prietok a tlak oleja je takmer rovnake
T3 Turbocharger
Weight 5.3 Kg
Compessor Diameter 51.4 mm
Turbine Diameter 53 mm
Bearing Span 31.9 mm
Moment of Inertia 2.1*10-5 Kg/m²
Oil Flow 1.2 l/m SAE 30 - 90ºC - 2.75 Bar
T25 Turbocharger
Weight 7.5 Kg
Compessor Diameter 60 mm
Turbine Diameter 65 and 59 mm
Bearing Span 37.8 mm
Moment of Inertia 5.4*10-5 Kg/m²
Oil Flow 1.7 l/min SAE 30 - 90ºC - 2.75 Bar
T3 Turbocharger
Weight 5.3 Kg
T25 Turbocharger
Weight 7.5 Kg
